土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 求助:框架结构的水中基础地基怎么处理?
求助:框架结构的水中基础地基怎么处理?
发布于:2017-05-22 10:05:22 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
请教大家个地基处理的问题:
一层框架,基础和部分柱子施工完后要埋在水里。
基底是粉质粘土,70kpa。
甲方不想打桩,基底现在应该是有一定厚度的淤泥。
可以干插片石,上部做砂碎石垫层吗?会不会有安全隐患?
如果可以,回填土能用素土吗,水中回填土应该用什么土?
  • 飞刀
    飞刀 沙发
    建议还是现浇基础直接做下去
    埋深适当加大
    钢筋保护层适当加厚
    注意不均匀沉降
    2017-05-25 11:07:25
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    若粉质黏土层不是很深,建议基础坐落在稳定的持力层上,不建议采取地基处理的方法,很多地基处理的方法不好控制。问题提的不够具体,应给根据具体情况给出更合理的方案。
    2017-05-25 08:30:25
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
PKPM的外墙计算结果
网上都说PKPM的地下室外墙计算结果不可靠,专门找了以个外墙试试看结算结果又多不好,感觉没有太大的出入,都是一样计算土压力,然后按一端固定一端铰和两端固定然后去平均值来计算,不知道别人说的不可靠到底是指哪方面,手算校核我感觉结算结果也是差不多,恳请各位对比过两个计算结果的大侠指点,
