土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教各位前辈,在满足设计流量的情况下,雨水管大管子后面可以接小管子吗?
全部回答(6 )
  • huangzhimin
    按《室外排水设计规范(2016年版)》(GB 50014-2006)第4.2.11条规定: 管道在坡度变陡处,其管径可根据水力计算确定由大改小,但不得超过2级,并不得小于相应条件下的最小管径。
    2017-05-22 13:51:22 来自 PC 评论 举报
  • xavier1987
    检验管道布置是否合理除了考虑规范还应结合实际。流量一定,管径变小,需要更大的流速才能排出相同的水量。下游管小,实际中易雍水,不建议这样做。
    2017-05-27 11:41:27 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
