土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 柱体积配箍率特征值 ,取值时是否需要采用插入法取值?
请教各位前辈和同行,比如抗震一级,普通箍,轴压比为0.65,那么最小配箍特征值是取0.16还是0.17,又如:轴压比在0.6~0.7之间时(比如0.63),特征值是否要采用插值法取值?条文解释没有注明,所以困惑,还望各位指点一下,谢谢了
全部回答(7 )
  • 念星间
    要的,这个在规范上有说明的。
    2017-06-02 08:16:02 来自 PC 评论 举报
  • pengshuai77
    希望还有同行发表意见
    2017-05-31 23:54:31 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
