土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工作零与保护零
工作零与保护零
发布于:2007-11-24 18:43:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
N线是工作零线,PE是保护零线,有什么不同?选择线径有什么要求?如PGL中,零线载流量选择只要工作电流的一半就可以了,可在三相直通表中,零线却很细就可以了?为什么?在三相四线系统中,如GGD,它的下面的零排是属于哪种?
  • atianxiangb
    atianxiangb 沙发
    那么一般怎么选择零线线径?如何区分工作零与保护零?
    2007-11-25 15:57:25
  • maoping666
    maoping666 板凳
    叫法错误,PE是保护线,N是中性线,电表中的中性线是电表检测电压信号的,接入到电表的电压线圈上,工作电流很小,但工作的中性线确要与相线一样大(照明系统中)
    2007-11-24 22:40:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
加热器DJR50是什么意思
加热器DJR50中的50是什么意思???
