土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 询问工程检测单位有关结构方面问题
询问工程检测单位有关结构方面问题
发布于:2017-05-19 21:13:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
快毕业了找了家工程检测单位,据我了解检测单位里面也有结构部门,有哪位能具体说说嘛?有些人觉得工程检测很简单,实际情况是什么样子的,有哪位能谈谈吗
全部回复(7 )
  • beyondkoman
    beyondkoman 沙发
    检查鉴定类的工作,
    2017-08-01 21:49:01
  • 海纳百川505
    应该也需要的,蛮好的
    2017-08-01 15:28:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
砌体结构计算题,计算单元问题
图2答案中红色圈圈采用8/2这是为什么?有的书解释取半跨计算,那为什么取半跨计算,有规范依据吗
