返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防气体灭火系统维护时的项目以及流程为了确保消防气体灭火系统设备能在真正遇到险情时发挥作用,因此每隔一段时间就需要进行维护。下面我们就来和大家讲解维护时的项目以及工作流程。 首先要检查控制器,上面的按钮要确保都能够正常的使用。 然后需对用于存储气体的容器罐压力进行检测,看其是否存在泄漏的情况,如果发现气体的容器缺少了10%以上,需要对其进行补充。 其次要对气体灭火设备的两种开启方式进行测试,看其手动和自动启动模式是否都能让设备释放介质。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
新手前来报到
沙发
过来逛逛~~~
2017-05-26 16:55:26
无影
板凳
2.0.4 间接接触 indirect contact
2017-05-26 16:48:26
加载更多回复 举报
人或动物与故障状况下带电的外露可导电部分的电接触。
设备外露可导电部分带电本身就是单相接地、两相短路接地等故障导致的情况。用间接接触的相关计算来作单相接地保护的计算,不确定是不是找不到更合适的依据了,这个本来就是基本的物理计算,为了考试还要专门找固定书籍上的依据其实意义不大。搞清楚原理就好了,不要强求。
