土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 智能建筑弱电工程施工怎么做
智能建筑弱电工程施工怎么做
发布于:2017-05-18 17:29:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  建筑智能化现已成为了建筑业发展的主要趋势。弱电工程所能用到的电话、宽带、有线电视和家居智能化等专业的技术含量都比较高,而且减少周期很长,过程也很复杂,难以控制。在工程具体的实施方面,不仅要对多点工程每个项目进行深度的了解,更要掌握管理的所有方面的知识,如设计、施工界面和施工协调等。
  建筑弱电工程施工
  1、严格执行施工方案
  施工过程中,必须严格按照之前通过会审的设计图纸,并根据当前现行的施工规范,及地方性建设法规,执行施工相关的组织设计工作。施工中如果发现设计图纸存在问题,应立即向有关部门提出,并进行妥善处理,不允许在没有得到许可的情况下私自更改设计方案。始终贯彻标准化的操作程序,制定满足规范、标准的质量管控程序。在日常工作中,需要切实做好资料的搜集和整理工作,尤其是那些隐蔽工程。
  2、注重子系统质量管控
  智能建筑的弱电工程和土建、装饰等存在十分密切的联系,其子系统主要有:设备监控、综合布线、安全方案、智能卡与背景音响等。在对弱电工程进行施工时,施工方除了要密切关注各个子系统基本功能,还要注重其观感验收。L匕如,弱电井中的控制箱接线必须整齐;室内的各个子系统信息面板排列应整齐有序。另外,还需根据系统的线路布置图完成机电设施安装调试等工作。
  3、确保材料与机械设备质量
  对于智能建筑的弱点工程而言,其涉及到的机械设备和材料不仅种类繁多,而且具有极高的技术要求。基于这种实际要求,在存在依据的基础上,需要按照相关规范对进人施工现场的机械设备与材料实施检验,把握好管材与线盒自身质量,禁止质量不合格的材料进人现场。比如,从镀锌钢管壁厚角度讲,厚管的壁厚不得小于25mm,薄管的壁厚不得小于15mm,外表镀锌层必须完好无破损,PVC管需要使用中型及以上,通常情况下都会使用重型管,而且具有一定阻燃能力。凡是标志模糊、认为存在质量问题的材料,必须在场内进行质量抽检;对于从外进口的机械设备,需要有详细的证明资料和海关商检文件。
  4、确保管线施工质量
  管线施工质量为确保建筑弱电工程稳定运行的重要基础。管线安装主要包含:线路走向、线槽安装位置、分线盒安装位置、桥架材料与线管材料等。另外,针对施工的界面也需要做出正确的说明,比如,由安装调试单位负责全部管道与线路的安装,而由分包公司负责其他施工,如布线系统安装等。管线施工开始前,监理单位需要对施工图实施会审。在掌握建筑基本结构的前提下,组织人员进行位置图测绘,并根据工程的整体进度明确施工顺序与搭接形式,制定合理的施工方案。具体施工中,还需充分考虑下列几个方面:
  (1)不同电压、系统与电流的线路不能安装在相同的管路中;(2)在布线和穿线的过程中,用力必须均匀,如果线路出现打弯的情况,需要当即停止拉动,解绕以后再进行穿线,尽可能降低双绞密度,以免对线路传输速率造成影响;(3)布管过程中,接头处不得存在毛刺,否则会划伤线路;线在拐弯时,弯度应满足设计要求;对桥架进行安装时,各接头不得出现太大的高差,以此防止拉线增大阻力;(4)各个弱电系统对应的传输线路必须进行准确标识,选用不同颜色的导线,对同一工程当中的相同线颜色需保持一致,接线的端子需要存在标号;(5)为避免对结构造成影响,确保保护层实际厚度,对电线管实施预埋时,不能在钢筋外端进行敷设,管路在相同的交叉处不可超出3条。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
高压电缆敷设
请教各位大神,10KV电缆桥架敷设,与其它电缆交叉处最小安全距离。
