土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 2017年雨季工地施工安全分项管理大全
2017年雨季工地施工安全分项管理大全
发布于:2017-05-18 17:16:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1、场地排水
1.1场内地面用混凝土或铺混凝土方砖进行硬化,路边设置200㎜×300㎜的排水沟,内侧抹灰,沟底向市政雨水管方向设不小于5‰的流水坡度。雨水有组织排入市政雨水管网,防止地表水向土层渗漏影响边坡稳定。
1.2各种构件、机具等的存放场地,以及现场钢木加工和预制构件的生产场地,应周边墊高,严禁积水。
1.3若塔基与建筑物之间积水,应在其间加做排水管,防止因积水造成塔基下沉。
2、施工道路
雨季前对现场已有的临时施工道路要进行一次平整铺垫,做到路面坚实平整,不沉陷、不积水、行车不打滑、不颠簸。
3、基坑防雨和排水
3.1在基坑的转角处(垫层范围外)砌筑净尺寸500mm×500mm×500mm的集水坑,内侧抹灰,基底操作面向集水坑方向设2‰的流水坡度,操作面严禁堆放材料、杂物影响排水通畅。下雨时配备水泵进行集水坑排水(其中配两台作为备用),并将水排到地面上的排水沟中。
3.2基坑中的积水排入集水坑,再用水泵抽到地上排水沟内。
3、土方开挖
4.1在拟开挖的基坑、基槽四周应做挡水坎或筑土堤挡水,以防止地面水流入坑、槽内;场地容易积水而又无法自然排水的低洼处,应予填平,以免积水而影响施工。
4.2雨季开挖基坑土方时,为保证基坑边坡的稳定,距基坑1m或者按设计规定范围内不得堆放土方或其它重物,并注意随时观察边坡的稳定情况,当发现问题应立即采取措施,以确保施工安全。
4.3雨期施工时,应密切注意天气预报,开挖工作面不宜过大,应逐段或分层、逐片的分期施工。
4.4基坑开挖至底部时,需预留150mm厚土层,开挖完后应立即进行钎探、验槽,再浇筑垫层前随打随清,防止雨水泡槽。
4.5雨季开挖基坑、基槽土方时,因土的含水量大,容易出现滑坡或塌方现象,故应适当加大边坡的坡度或护坡的安全度。
4.6基坑、基槽底面的开挖宽度,除应满足设计尺寸外,还应考虑排水沟的位置和操作面的宽度,因雨季施工难度较大,故操作面的宽度宜适当增加。
5、回填土工程
5.1基础施工完后,应及早排出积水,清除淤积泥砂,尽快回填土。
5.2基坑回填土应连续进行,尽快完成。施工中注意雨情,雨前应及时夯完已填土层,并做成一定坡势,以利排除雨水。
5.3雨期土方回填施工应严格控制回填土的含水率,及时取样试验,将回填土的含水量控制在设计要求范围内,如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;必要时应事先对土源加以覆盖,避免出现橡皮土。
5.4当回填土被雨水浸泡或出现“橡皮土”时,应挖出晾晒后重新回填。
6、钢筋工程
6.1对加工好的钢筋要用塑料布覆盖,防止雨水对钢筋产生锈蚀,堆放钢筋用木方支垫,堆放地势高于周围地面,防止积水浸泡和泥土污染钢筋。
6.2进现场的钢筋要堆码整齐,下雨时盖塑料布进行保护。加工钢筋尽量利用无雨天气施工。
7、混凝土工程
7.1混凝土搅拌台设置防雨棚。对砂石含水量要及时测定,根据测定结果,调整混凝土的砂、石、水的用量。散装水泥罐不得漏雨,如使用散装水泥,应注意覆盖,不得使用淋雨、受潮变质的水泥。
7.2混凝土浇筑前应及时了解天气预报,尽量利用非雨天气组织施工。如果在混凝土浇筑过程中遇雨,应急时用塑料布或雨布遮盖,因工程抢工必须浇筑混凝土,应采取搭棚遮盖措施,并合理留设施工缝。
7.3雨后接缝时应凿掉被雨水浸泡冲刷过的松散混凝土,继续浇筑混凝土时应按施工缝处理。
7.4混凝土浇筑后,未达到初凝如遇下雨应及时用塑料布遮盖,防止雨淋。
7.5如果浇筑的混凝土在终凝前受到雨水冲刷或浸泡,使其表面遭到破坏,应将这部分混凝土及时砸至密实层,再进行修补处理。
8、防水工程
8.1防水工程不宜安排在雨季施工应尽量避开雨季,下雨时应停止防水施工,对已施工部位用塑料布进行覆盖;雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时,应返工重做。
8.2雨季期间防水施工,要经常注意当地近期天气预报,利用晴好天气施工。
8.3找坡层施工过程中或施工完做防水层前,遇雨天(包括小雨天气)必须用塑料布进行覆盖;雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时,应返工重做。
9、砂浆搅拌
9.1水泥应入库存放,库内地面应砌筑高于室外地面300mm的砖地垄墙,在墙上铺脚手板,铺垫油毡,防止水泥受潮。水泥库四周要进行有效维护,并挖好排水沟,防止雨水流入库内。
9.2砂石堆场要有良好的排水措施,防止下雨时泥土流入砂场内。
9.3砂浆搅拌应集中,搅拌站应搭设防雨棚,运送砂浆的车辆要作防雨盖以防雨水进入砂浆内。
10、架子工程
10.1雨季施工期间,应特别注意架子的搭设质量和安全要求,应经常进行检查,发现问题及时整改。
10.2搭设架子的地面要求夯实,并注意排水,立杆下端应垫通长厚木板,架子应设扫地杆、斜撑、剪刀撑,并与建筑物拉结牢固。
10.3上人马道的坡度要适当,钉好防滑条,防滑条间距不大于300mm,并定期派人清扫马道上的积泥。
10.4雨后高空作业人员应穿胶底鞋,注意防滑。
10.5雨季施工期间对架子工程应安排专人巡查维修,特别下雨后地面容易下沉,防止架子悬空及下沉,确保使用安全。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
全部回复(3 )
  • cmb178
    cmb178 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-05-21 05:50:21
  • kevinowen
    kevinowen 板凳
    谢谢楼主分享的规范资料
    2017-05-20 18:42:20
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
粱粘钢加固施工方案
在房屋结构中,由于各种原因,原有的结构构件受到损害,为了满足既定的使用功能,或者增加荷载等需要对原有构件进行加固,方法众多,粘钢加固就是其中之一。今天,我们来谈谈粱粘钢加固施工方案。方法 采用粘钢胶在结构梁底部粘贴钢板,大大提高原结构的承载能力。使用范围 本方法适用于对钢筋砼受弯、大偏心受压和受拉构件的加固。施工方案 粘贴面处理→钻螺栓孔→胶粘剂配制→涂胶和粘贴→检验→维护
