土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 青岛九天德|青岛装潢|青岛家装|卫生间装修注意事项
发布于:2017-05-18 14:42:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修无小事,不管是房子的哪个部位都是有独特的装修方式的,其中,卫生间由于面积小,水电复杂,卫生间装修的细节就更多了。下面小编给大家介绍一下卫生间装修的注意事项。
  1、水电改造:卫生间会设计到浴霸采暖,灯的线路走线,水管的入墙等处理,其中为了便捷生活及增加空间,有些水电改造也少不了,在装修过程中,卫生间可以细致的规划一下。需要注意的是,水电改造不是越多越好,够用方便即可,而隐蔽的位置可以考虑不进行入墙处理,省钱也不影响美观。
  2、防水处理:因为水在卫生间处处可见,所以防水上需做好功夫,防止因为渗水问题给楼下邻居和自己制造麻烦,因而在防水后需要做闭水实验,以确保防水的效果。
  3、贴瓷砖:卫生间为了美观一般都帖墙砖和地砖,其中在选购墙砖的时候需要注意耐水性,已经釉面质量,墙砖在一定程度上也起到防水效果;地砖颜色建议深色系,耐污染,并保证砖的质量。
  4、卫生间管道隔音:下水管道,需要做相应的隔音处理,需要根据实际情况,再决定是否做,一般卫生间如果是塑料材质的下水粗的管道就需要做相应的处理,以防止噪音烦恼。
  5、卫生间吊顶:为了美观,卫生间一般都需要做吊顶处理,材质一般选择铝扣板,就耐用,又防水,并且可以采用分模块的方式合理的设置采光、换气、浴霸等的位置。
  6、卫生间用品:马桶需要根据坑距合理选择;浴室柜和镜子问题也根据喜好选择即可;淋浴房需要根据空间及个人喜好而定;电热水器,是否安装也需要提前规划,因为电热水器在水电改造的时候会涉及到,北方卫生间一般也有散热片的选择。其他的小配件、挂件,喜欢就增加。
以上就是小编整理的卫生间装修的注意事项,希望能给大家一个好的参考,祝大家装修顺利。
全部回复(9 )
  • mczwml
    mczwml 沙发
    路过,表示支持
    2017-05-23 11:26:23
  • zqqvu4v
    zqqvu4v 板凳
    谢谢楼主无私的奉献
    2017-05-22 12:23:22
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
新房装修之客厅灯具选购要素
家里的灯具就像天空的月亮,在黑暗中给我们明亮。假如客厅灯具选择的不好,既不能体现出效果,还会给人们带来烦躁的感觉。。结合总总因素,说明了灯具的重要性,那么新房装修时如何选择客厅灯具呢?这里给大家做了个总结,具体就看您自己如何选择了哦。。。第一:考虑灯光颜色问题根据自己客厅装修的风格,主题,来选择灯光颜色是暖色调还是冷色调。也就是指色调问题。第二:考虑灯光效果问题根据自己客厅的整个空间大小和灯具的功率来确定自己客厅需要多少盏灯才能让客厅明亮。客厅角落较暗的可以考虑用壁灯或者落地灯做点缀效果。
