土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风净化系统解决方案
新风净化系统解决方案
发布于:2017-05-18 14:22:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新风系统是一种持续而且能控制通风路径的住宅通风方式。通过风机和气流控制系统的作用,新风系统能够把室内污浊空气排出,把新鲜空气24小时不间断送入室内,使密闭空间的空气得到充分更新。可以说,新风系统如同给房屋安装了一套呼吸系统,让房屋真正呼吸起来。
系统优势
多重过滤,PM2.5过率最高达99%;
热回收技术减少热能损失,节能更环保;
智能化控制;
清除装修有害气体残留;
高静压,使地送风变得更强劲;
预防空调病,营造24小时恒氧生活。
系统拓扑
解决方案
全热交换新风系统
新风全热交换器通过管道将室外的空气温度调节接近室内空气温度后送入室内,可连续不断的提供高性能和高效率的换气。新风全热交换器在室内带动空气循环,形成恒定湿度空间。
复合空气净化系统
复合空气净化系统主要通过带能量交换的节能双向流智能新风系统来实现。系统空气质量传感器自动检测并自动把室内的甲醛、苯、氡、氨、TVOC、一氧化碳、二氧化硫、烟雾等各种有害气体,通过设备过滤掉室内空气粉尘及其他污染物,并且还补充室外新鲜空气。
全效新风净化系统
加湿模块:加湿就是往干燥的空气里增加水粒子,从而提高空气中的湿度。在冬天干燥的天气里,由于人体所需必要的水分得不到满足,就会使身体抵抗力下降,很容易生病,所以就需要加湿。
除湿模块:由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水份冷凝成水珠,变成干燥的空气排出机外,如此循环使室内湿度降低。
制氧模块:制氧模式下,通过室外通风管道,有效引入新风,提高室内含氧量。当室内二氧化碳浓度较高时,室外新风阀打开,在新风机作用下,室外新鲜空气进入机内经过层层洁净后,将洁净空气送入室内,同时将室内污垢空气排出至室外,更有大自然的舒适感。
新风净化控制系统
新风净化控制/APP系统可保持温湿平衡/调节空气质量通过24小时不断换气,使家里保持新鲜空气流通。由热交换新风机进行换气,即使使用冷暖气也不会造成能量(包括全热和显热)损耗,为您提供全方位、高效节能的换气环境。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
电动采光排烟天窗的电量
各位大拿,想咨询一下电动采光排烟天窗的电量在哪里查啊,标准图集里面没有,样本也没有,谢谢了:)
