土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 标映配电线号机S650
标映配电线号机S650
发布于:2017-05-18 09:30:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
深圳鸿标-周彪 13682411730 0755-8398 6072 QQ:33483 62902
标映配电线号机S650
标映S650是居于目前所有线号机中性价比最高的套管打印机,在价格方面及占优势且后期耗材使用成本低,具有同为国产硕方线号机一样的功能,可以打PVC套管,热缩管,标签贴纸。套管可以打印0.5--10.0平方的规格,其标签贴纸的颜色分为白、银、黄三种,适合普遍大众使用,贴纸规格一样是6.9.12mm同为8米长。打印精度是300dpi,打印出来的耗材字体不仅清晰漂亮,且耐时耐用长时间保持不褪色相当符合使用者的要求。机器的整体界面很容易令目视着了解到它的简便操作,中文界面输入,支持汉语,英文数字以及特殊符号等。标映品牌国产线号机在价格方面极占优势,不仅机器本身的价格便宜,对后期使用的耗材上价格相对进口机器的耗材要更便宜更能为使用者节约成本,为后期公司的成本节约有很大的帮助。这款线号机具有同硕方,丽标佳能,MAX三大品牌线号机一样的功能,可以打PVC套管,热缩管,标签贴纸。而且在这几款的线号机中标映线号机价格最为实惠,满足客户打印套管,贴纸等需求,进口品牌线号机可以做到的这款线号机一样可以。质量保证为两年。像丽标佳能这款只保一年。对于要求低价格高性能线号机的消费者来说,这无疑是优获第一的选择。 完整型号 标映S650 打印精度 300dpi 打印方式 热转印 打印速度 25mm/s 打印耗材 PVC套管、贴纸和热缩管 套管规格 ф2-ф10mm套管 贴纸规格 6mm、9mm、12mm宽度 双行打印 可以 显示屏幕 LCD白色背光液晶屏(双行显示) 切割方式 自动半切、手动全切 操作方式 独立操作(不可连接电脑) 打印字符 汉字、英文、数字和各种特殊符号 字号选择 6种字号 输入方式 自带中文键盘 色带 专用色带(黑、白两种颜色) 存储容量 1G(最多可存储128个文件) 电源 DC 12V 3.5A 外形尺寸 290mm x 270mm x 100mm 重量 2kg 操作环境 15-35℃
标映配电线号机S650
标映套管印字机S650的亮点在于,打印热缩管的效果的非常好,就是进口的线号机也不及其打印的效果完美!标映线号机S650使用的色带型号为RS-80B黑色的,色带也有其他颜色比如白色等,但是这里要注意一点,在打印除黑色色带以外的彩色色带,我们需要找到彩色打印这个功能键,然后选择彩色打印,不然会出现打印出错,一点要记住这一点!标映S650线号机白色背光LCD显示,全中文界面,支持汉语拼音输入,2行内容显示,每行可显示14个英文字母或7个汉字或符号;打印精度为300dpi,采用热转印方式;自动半切或不半切,并可调节半切深度;高速打印,每秒25mm的打印速度;半切打印状态下每分钟可打印35段20mm长的套管,40段20mm长的贴纸;超大储存,拥有1G储存空间,可同时储存128个文件;简易62键中文计算机键盘,操作简单;高性能进口色带,使字迹清晰,长久不褪色;持久耐用,打印头加耐磨层,延长寿命;高性价比:整机质优价廉,耗材批量经济,降低用户总成本。配备手提包,方便携带,适合各种场合使用。功能强大,价格优惠,就是它,标映S650线号印字机!
标映配电线号机S650
全部回复(7 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    学习了 不错
    2017-05-24 13:25:24
  • co1478914215826
    wang171468177 发表于 2017-5-22 19:31 多少钱一台?能用电脑编辑吗?这个收据1250一台,只能单机使用,您要连电脑编辑就买另一款
    2017-05-24 11:18:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV供电的一台电动机,配置有变频装置
变频装置综保动作的是他成套提供的接触器,电动机故障动作的事包含变频主回路的一个总的出口断路器。工况:如电动机出现故障,跳出口断路器,那么残压剩磁对变频器,是否会产生影响,麻烦请分析一下这种情况对变频器的影响大不大?有咩有好的解决方案?
