土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 沈北风水装修海涛装饰:如何选购满意瓷砖 瓷砖选购的技巧
发布于:2017-05-17 17:43:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖,是 装修材料不可 缺少的材料,但是,如何选购称心如意的瓷砖呢?
选购 建材的 时候,面临林林总总,品类繁复的瓷砖,自个对这个又啥也不明白,一会儿苍茫了!有木有?怎么办才好呢?今天就给你供给瓷砖选购的小窍门,让你一定能走好选购瓷砖这条小路。
首要,挑选瓷砖首要要断定自个所喜爱的个性。在选购地砖的时候首要要思考自个地点空间的全体个性,也即是 家居装饰的 个性,如今市面上盛行许多个性,比方中式个性、地中海阳光个性、欧陆村庄个性、东方田园个性等,这些个性都是近几年比拟盛行的。家居装饰还要用到洁具、灯具、窗布、橱柜、门窗、油漆等资料和饰品,这些东西的个性需要一致和谐,等这些家居用品的个性断定今后,才好断定瓷砖的大致色彩基调,一起还要注意思考一些自个的个性化需要,例如白叟、小孩子等家庭成员的布局。安全性也是要注意的,若是家里有白叟,最佳挑选防滑的瓷砖,这样能够防止白叟跌倒。
地砖通常首要分为两大类,玻化砖和釉面砖,如今通常俗称的仿古砖大多指的都是釉面砖。不要遵从商家瓷化或吸水率的说法,只需契合国家标准,对家居运用来说,没有差异。不过在断定个性的一起也能够挑选自个信任的品牌瓷砖。
其次、判定标准之前先断定 客厅的 大小,千万不要盲目地寻求大标准的地砖,通常来说,30平方米以下主张运用450mm×450mm的标准,30平方米以上主张运用600mm×600mm的标准。在挑选瓷砖的时候还有必要思考房子装饰完后,摆上家私后能够看见的实践面积。若是摆上家私之后可视面积很小,而瓷砖的标准又太大,这样就显得不和谐。除此之外还得注意房子建筑模数,尽量不切砖或少切砖,小区施工时间的噪声污染很严重,这一点也是有必要要注意到的。
最终、当然是注意一下瓷砖价钱了,有的时候不能光图价钱便宜而不注重瓷砖的质量,要知道瓷砖这个东西不是常常替换的。因而业主在采办时要多做出资方案,墙面和地上比如家居空间的肌肤,它的质量与档次直接决议了家居档次的凹凸。当家居的肌肤变得艺术性的一起,家居的档次也相应得到晋升。瓷砖是家居中的耐用品,不是想换就能容易换下的,这个钱不该省。同一系列的瓷砖,如今标准越小,价钱也会越高,但装置损耗相应要小些。有的时候还能够让商家先出张瓷砖铺贴图,削减装置损耗。
瓷砖的质量是装饰要点中的要点,若是质量不过关不仅仅会给装饰带来费事,还会影响业主的日子,因而在挑选瓷砖质量的时候千万不能大意。若是看到的瓷砖色泽均匀,表面光洁度及平整度好,周边规矩,图画完好,从一箱中抽出四五片观察无色差、变形、缺棱少角等缺点,通常情况下这些瓷砖都是质量不错的。然后即是听声响,用硬物轻击瓷砖,声响越洪亮,则瓷化程度越高,质量越好。也能够用左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声响清亮、动听为质量好的瓷砖,如声响烦闷、滞浊为质量差的瓷砖。有的时候还能够用水滴的办法来实验瓷砖的密度,先将水滴在瓷砖反面,看水散开后滋润的快慢,通常来说,吸水越慢,阐明该瓷砖密度越大;反之,吸水越快,阐明密度稀少,其内涵质量以前者为优,这些办法都能让业主挑选到质量过关的好瓷砖。
  • ccjdhp
    ccjdhp 沙发
    这种资源以后就要多分享啊!
    2017-05-18 10:37:18
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢分享好资料,楼主辛苦了
    2017-05-18 03:54:18
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
沈北风水装修海涛装饰:家居装饰有讲究 窗帘选购需要注意的要点
对于一个家庭来说,谁都不喜欢自己的一举一动在别人的视野之内。从这点来说,不同的室内区域,对于隐私的关注程度又有不同的标准。 1、保护隐私 对于一个家庭来说,谁都不喜欢自己的一举一动在别人的视野之内。从这点来说,不同的室内区域,对于隐私的关注程度又有不同的标准。客厅这类家庭成员公共活动区域,对于隐私的要求就较低,大部分家庭的客厅白天都是把窗帘拉开,因此多处于 装饰 状态。而对于卧室、等区域,人们不但要求外面看不到,而且要求连影子都看不到。这就出现了不同区域选择不同窗帘的问题。客厅我们可能会选择偏透明的布料,而卧室则选用较厚质的布料。
