土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 打开地暖没有温度是因为什么?
打开地暖没有温度是因为什么?
发布于:2017-05-17 17:29:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  一进入冬季,温度骤降,所有室内都进入了入冬模式,每个商场、工厂等都启动了商业地暖系统来提升温度。而也有很多用户在开启地暖的时候,等了一段时间还是没感觉到温度,达不到取暖的效果,如果出现这种问题我们应该怎么处理呢?
  地暖不热的原因多种多样,不止一种,有些是使用当中出现的问题,而另外一些有可能是前期安装技术方面所造成的缺陷。下面四川世纪晶诚机电公司给大家说下地暖不热的常见问题及解决方法,供大家参考参考。
  1、管道压力不够
  原因分析:有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想。
  解决方法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
  2、管道有气
  原因分析:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。
  解决方法:用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水。
  3、回路不匀
  原因分析:同一小区其他用户采暖效果好,而自家效果不好,说明地暖施工回路不匀。
  解决方法:用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能均匀循环,达到理想的供暖效果。
  4、过滤器堵塞
  原因分析:供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,不能使其正常循环。
  解决方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。
  5、地暖长期不清洗
  原因分析:地暖设备的保养不及时,不到位造成地暖不热。地暖采暖系统中,平均每年管道结垢1mm,而这1mm厚的水垢可导致水温下降6℃。另外,地暖采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙镁离子垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如不定期处理,长期附着在管路内壁上,会使地暖采暖系统温度降低,出现故障,甚至造成地暖管路栓塞。
  解决方法:地暖设备在每年供暖以前都需要进行清洗。如果地暖长期都没有清洗,用户应该请专业的地暖清洗公司完成。
  • qq_1501641556163
    好资料,学习下,非常感谢
    2017-08-10 10:41:10
  • 助手助手
    助手助手 板凳
    好资料,学习下,非常感谢
    2017-05-17 17:46:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖选购须知_地暖价格的决定因素
在家庭采暖设备中,地暖是很多人的第一选择,安装地暖最重要的就是地暖管。业主最关心的问题就是地暖安装价格和质量,很多人会问地暖多少钱一平方。合美云购的专家解释说,地暖是一个系统的工程,并不像空调等其他电器一样是一台机器,它的价格由壁挂炉、管材、配件、安装费等组成,系统的配置、品牌及安装方式不同,每平米的造价也是不同的。 一般我们所说的地暖多少钱一平米指的是包括分集水器、反射膜、地暖管材、保温板以及工人安装费用等在内的费用,像人们口中所说的90一平米或者100一平米,这个并不是安装地暖的全部的费用,地暖的安装还要考虑到温控系统、混水装置、壁挂炉、豆石回填、主管道、水泵等方面的费用,这些要结合业主的实际需求、户型及热源等实际情况具体分析。
