土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 【观点】能渗水,会呼吸,海绵城市建设的“网红”产品透水砖到底质量如何?
发布于:2017-05-17 16:48:17 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
随着海绵城市建设的推进,透水砖作为最基础的产品被各类项目工程大量应用。
丨厦门100个景观提升改造项目大部分都有铺设透水砖。
丨聊城首个城区海绵城市项目——军需路街区海绵城市工程铺透水砖面积达到3000m2。这一工程铺砖面积近3000平方米,绿化500平方米。
▲目前已完成市建委南院内工程,预计5月中旬可全部完工项目。
丨安庆的第一条透水砖道路——湖心中路,在铺设优质的透水砖产品之后,比一般透水砖铺设的路面更美,透水和透气性也更好。
透水砖虽然外表看起来和普通砖头无异,却能把“海绵城市”建设中的实体型路面改变为透水路面,将路面积水渗透到地下补充地下水,通过配套的管路系统收集雨水,需要时将蓄存的雨水“释放”并加以利用。
应用于道路海绵化改造的透水砖,大致分为四种:透水混凝土砖,透水同质砖、透水烧结砖、透水陶瓷砖。
作为建设海绵城市过程中最基础的建筑材料,透水砖的质量好坏,直接影响到海绵城市的建设效果,尤其是渗水效率和使用时限。但是当前世面上透水砖产品质量到底如何呢?
透水砖质量门频出
根据我们目前了解到的实际情况,当前透水砖以及透水砖交易市场的问题有以下几种:
1丨质量:产品质量不稳定,透水性差或不透水;产品质量报告单参数和实际产品检测结果存在显著不相符;甚至部分产品存在严重异味,对周围环境产生了负面影响;
2丨性能:存在易折裂等抗压抗折问题;负重能力普遍一般,很难实际运用到市政公路等需要一定负重度的工程中去;
3丨色差:产品颜色不稳定、与宣传品存在色差,使用一段时间后存在斑驳、掉色等极度影响外观的情况;
4丨售后:产品后续透水性能维持期未知,也没有相对成熟的技术来清除透水砖缝隙中堆积的灰尘、杂质和其他沉积物。
除此之外,透水砖交易市场也因为没有明确的市场交易规范,纰漏百出。
比如合同签订时产品质量条款厂家不同意列入合同内,产品出现质量问题时厂家拒绝接受退货或退款处理,反而让经销商与消费者来承担;
因此,目前透水砖的交易市场乱象不仅急切需要通过制度、法规予以规范,同时也需要对既有市场进行清理整顿,两者相互促进,不可分离。要规范透水砖甚至其他海绵城市建设工程产品交易市场行业的发展,树立市场行业信心,引导市场走向正确的发展方向。
透水砖发展前景
性能优势:透水砖这种产品本身对海绵城市的建设而言具有重要的作用,其产品本身不仅具有梯度结构、透水、保水及装饰等功能,其孔隙率高达30%,而且具有较高的微孔透水效果,路面年雨水截留量达45%,部分优质透水砖产品1平方米甚至可以承受60公斤水。
  • 在雨水天气,雨水可快速经透水砖渗入地下,以补充日趋紧缺的地下水资源。
  • 在晴朗的气候下,蓄积在砖中的水分通过蒸发作用,平衡地表温度。
  • 透水砖路面在冬季与其他路面相比有较高的温度和相对湿度,具有减轻温室效应的效果,从而具有较高的环保性能;
  • 产品表面粗糙,保水性、透水性高,即使是雨天,行人也不会因此而滑倒,不仅具有较高的安全性能,而且在一定程度上可以减缓道路原本的噪音。
▲首个“海绵楼院”开铺透水砖,工人在李沧区九水西路农科院宿舍区铺设透水砖。
▲融入“海绵城市”理念 郑州新郑4条道路修出“新花样”,雨水会通过透水砖渗透到下面的水泥碎石子。
市场容量:根据国务院2015年印发的《关于推进海绵城市建设的指导意见》,“透水砖”成为国家大力推广的新型生态建材。按照”到2020年,城市建成区20%以上的面积达到降雨就地消纳和利用的目标要求,2030年80%以上的面积达到降雨就地消纳和利用的目标要求“进行估算,作为海绵城市地面铺装主力军的透水砖市场预计容量惊人。
▲《国务院国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》》部分截图
技术革新:目前对于透水砖的技术革新主要集中在对骨料的创新型生产上,将砖、石、混凝土等建筑垃圾粉碎生成再生骨料进而加工成砌块、铺道砖、花格砖等建材制品,实现建筑垃圾的资源化、减量化、无害化处理。例如:华中地区首条利用废钢铁渣生产百万立方米透水砖的生产线即将投产,其产品主要用于“海绵城市”建设中的地面铺设。
如何对透水砖市场进行管控?
正如前文所述,在巨大的市场容量面前,目前不少厂家和企业正加紧透水砖生产和扩大库存量以应对庞大的潜在市场需求,这两年中,我们了解到的各地上马的透水砖生产线层出不穷。
但是在市场急剧扩容的同时,对于:
  • 统一的透水砖透水性能标准能满足不同城市气候条件的要求吗?
  • 如何监管和制定透水砖的应用标准?
  • 如何监管铺装过程?
  • 透水砖“质量门”问责机制如何制定?
等等一系列透水砖问题在政策大风向下似乎被集体忽略了。
目前绝大部分生产厂家是没有通过实地调研的,对透水砖市场认识仍停留在“只管生产和卖出去”,缺乏配合市政路面建设和后续维护的卖完即止的思路成为了市场发展的硬伤之一,对于生产厂家而言,即使是处于市场中的微观位置,但销售和生产还是需要结合城市功能的系统综合市场思维。
而且,虽然透水砖有着良好的透水性能,铺设透水砖以后也要进行专业维护,不然使用几年以后,表面孔隙被堵住,路面也一样会出现积水。
结语
目前透水砖的透水性能可以分为0.1毫米/秒、0.5 毫米/秒、1毫米/ 秒等,每秒钟透水的毫米数越大,说明其透水性能越好。而透水性能的发挥很大程度上取决于铺在砖下的混凝土,但相当多的路面路基层使用了透水性不强的混凝土,这样一来,砖的透水性再好,大量的地表水也无法直接渗入土层。
在正常使用条件下,透水砖的透水性维持时间较长,但在长期的使用过程中出现的问题不得不引起人们的关注,但这同时也为我们提供了透水砖的优化研究和发展方向,如:
①优化透水砖铺装工艺,促进路面透水系统的发展及其配套技术的开发,从而促进城市雨水利用 技术的发展;
②加强透水铺面的维护管理,定期清除透水砖路面缝隙间的碎石及其他沉积物,保持城市道面的清洁卫生,减少垃圾污染;
③进一步开发透水砖的原料来源,促进城市生活和工业废物的资料化利用,进一步促进人类与生态环境的和谐发展。
尽管透水砖最早源自国外,其技术水平也已经相当成熟,但我们认为,在各地水资源相对还较为匮乏的情况下,雨水的地面下渗和排放只是问题解决的一个方面,在不久的未来,我们更希望看到在屋顶、广场周边等各种工程场景下建立蓄水设施,并与灌溉、洗车服务等用水系统联系起来,使雨水真正能够被我们所利用。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
【政策】海绵城市专项规划编制暂行规定(全文)
为加强节能环保政策的实施,做好海绵城市专项规划编制工作,近日住建部印发了《海绵城市专项规划编制暂行规定》,下面是通知的全部内容: 住房城乡建设部关于印发海绵城市专项规划编制暂行规定的通知 各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市规划委(局)、建委,新疆生产建设兵团建设局: 为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发[2016]6号)、《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》(国发[2016]8号)和《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发[2015]75号),指导各地做好海绵城市专项规划编制工作,我部研究制定了《海绵城市专项规划编制暂行规定》(以下简称《规定》),现印发给你们。
