1.下图是一个revit项目文件(上)和另一个是链接进来的revit项目文件(下)。这样在revit视图里看不出区别。 2.下图是在revit导出图层设置按要求设置完成后默认导出来的cad文件。当前项目(上)导出来的线的颜色是正确的,链接revit文件(下)是以其他颜色显示,但图层信息是设置好的。 下面简单的说下链接的文件图层显示颜色直接导出是完全符合的。 方法一,比较繁琐的,不建议使用。就是处理导出来的cad文件,链接的文件导出来是成块的,只能通过分解命令“explode”把块完全分开后,选择这块的内容,点击“特性”工具条的“颜色控制”把它们选择为“ByLayer”。这样图层显示就完全正确的。 方法二: 通过细节设置revit导出来cad的设置来快速完整显示cad文件。 1,点击导出cad功能。 2在弹出的对话框里,按预定的图层信息修改好。在下图,“层”的选项里“导出图层选项”默认选择第一个,这样造成链接的revit文件导出来的cad显示不正确。 3.通过修改这个选项,选择为第二项“按图层导出所有属性,但不导出替换”点击确认修改完成。 4,下图是revit导出来的cad,不用二次处理修改图层信息。 5但是这些设置不能通过想cad保存出一些固定的设置,revit现在只提供通过“传递项目标准”来完成。如下图 转自中国Revit 论坛 |
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM这么火,以后到底是归施工总承包还是设计总承包?BIM今后的趋势归进是施工总承包还是设计总承包? 这个问题一直在困扰着我们,今天,小编将从工程的各个参与者的角度来探讨。 施工企业 施工企业BIM用的多,介入时间(特指BIM竣工模型)多在机电管线安装前,使用MEP功能来解决管线安装的问题,这也是施工单位使用BIM最主要的功能。至于4D模拟、装修方案等虽然也在用,但对施工单位来说并不是最核心的部分。实际工程是由损耗的,有些损耗量是无法避免的,但广联达这种算量软件就算不出,所以施工单位不是很待见这种算量算价软件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
