土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 温感探测器的作用越来越大
温感探测器的作用越来越大
发布于:2017-05-17 11:43:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  温感探测器就是一种用于预防火灾的设备,主要采用高品质线性传感器,可以通过实时监控探测周围环境温度的变化来实现火灾防范,广泛适用于厨房、锅炉房、发电机房等极易发生火灾的场所,并具有稳定可靠、灵敏度高等优点。
  接下来就让我们一起来看看温感探测器的主要功能,一般来说,温感探测器具有自检、工作以及输出三大功能,其中包括:
   1、工作:正常情况下,温感探测器大约每隔6秒指示灯会闪亮一下。温感探测器自动检测周围环境中的温度变化。当温度达到报警值或温度突变达到要求时探测器开始声光报警,并启动继电器输出。当周围环境的温度降低到报警值以下时,探测器自动恢复正常工作状态。
   2、自检:按下温感检测器按钮,探测器LED常亮,同时发出报警音响(注:自检仅对于探测器本身内部功能进行检测,自检时无继电器信号输出)。
   3、输出:无源触点输出;触点容量24V/1A,可通过温感探测器内部的跳线,设置为常开或常闭触点输出。出厂时跳线默认设置触点为常闭。
  在温感探测器的使用过程中,为了保证其工作的稳定性以及高效性,我们要特别注意其安装,包括:
  1、对于温感探测器安装环境的选择应该是:严禁装于室外以及给气口、换气扇、房门等风流量较大的地方;
  2、安装位置需离墙角必须大于0.75米,且做到防尘,防潮,其中光电烟感注意防白光干扰。
  深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾自动报警及联动控制系统、 消防气体灭火系统、消防应急照明及疏散指示控制系统、防火门监控系统、建筑消防一体化系统、消防水泵控制系统、 家用烟感报警器、火灾自动报警系统,电气火灾监控系统等。如果有想要了解火灾自动报警系统的可以咨询电话:400-678-1993
  • 电气范
    电气范 沙发
    介绍的很详细
    2017-05-17 13:57:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆的电压损失如何计算电缆长度?
负荷为10KW,因数为:0.9,采用VV电缆6mm2,请问这条电缆可以配多长距离?
