土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 揭秘!基材与结构胶不粘结 竟然是做错了这一步!
发布于:2017-05-16 17:22:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
通常情况下,结构胶与基材粘结界面破坏的形式有三种:
1.内聚破坏,即粘结力>内聚力
2.粘结破坏,即粘结力 <内聚力< ont>
3.两种破坏形式均有,粘结破坏面积小于等于20%为合格,粘结破坏面积超过20%时为不合格;粘结破坏面积超过20%时都是实际应用中不希望出现的现象。
依据粘结破坏的三种形式,可以推断导致结构胶与基材不粘的原因可能有:
1.产品粘结范围窄,只能对部分基材起作用;
2.使用的基材本身就很难粘结,因而无法在界面形成较强的粘附力;
3.A、B组分比例不对。用户在使用双组份产品时,一定要严格按照厂家要求的比例调配基胶和固化剂的比例,否则可能在前期固化中出现问题,或使用后期在粘结性、耐候性和耐久性方面出现问题;
4.养护时间不够。通常双组份结构胶作用后,至少养护3天,而单组份则要养护7天,若养护环境的温湿度偏低,则需延长养护时间。
5.未按要求涂抹底涂。在基材表面使用底涂进行预处理在缩短粘结时间的同时,还可以提高粘结的耐水性。因此在实际工程应用中,我们要正确使用底涂,严格避免由于使用方法不当而引起的脱胶。
6.未按要求清洗基材。由于基材表面存在的灰尘、污垢及杂质等会阻碍粘结,因此使用前要对其进行严格清洗,以保证结构胶与基材粘结良好。
所以,为了达到标准的粘结质量,无论是在选择产品、还是施工的各个环节都不得大意,做好加固施工控制甚为重要。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
交通银行花园支行碳纤维加固改造 服了!
工程概况 交通银行花园支行由于结构改造,现进行加固处理。加固时间 2016年2月加固方法 1.粘贴碳纤维布加固 2.植筋加固材料选择 悍马碳布、植筋胶施工工艺 表面处理→底胶施工→找平施工→涂刷碳胶→粘贴碳布→二次滚涂→固化养护 钻孔→清孔→注胶→旋入钢筋或螺杆→固化 (本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
