建设一个现代化的实验室,使其能更好地为生产、科研、教学服务,除了先进的科学仪器和完善的实验设备是提升科技水平,促进科研成果的必备条件以外,实验室的建设也是一个非常重要的物质条件。实验室建筑设计的基本要求是建筑设计的前提和依据,在建设单位委托设计单位进行设计时,必须由各实验室或研究室人员共同参加研究,反复讨论,确定各实验室方案,现将建筑设计的基本要求分述如下。
1.1.1实验室名称
(1)房间名称:根据实验室功能设置不同的实验室。
(2)需要房屋间数:同一类的房间需要几间。
(3)每间房屋使用面积:房间面积大小与建筑模数有关,采用何种模数及何种结构形式比较符合实际,计算实验室的使用面积。
1.2.2建筑要求
(1)房间位置要求:
底层:设备重量较大或要求防震,则可设置在底层。
朝北:有些辅助房间或实验本身要求朝北。
朝南:各实验室都有自己的要求。
楼层:有的实验室要求洁净、安静,应尽量放在高层。
(2)室内尺寸要求:如实验室要求空气调节系统必须吊顶,则层高就相应地要增加。有些实验室是属于特殊类型的,则采用单独的尺寸。
(3)房间要求:指实验室本身的要求。
有的要求一般清洁。
有的要求洁净,进行实验时要求房间内空气达到一定的洁净要求。
耐火:大多数实验室要求耐火。
安静:如消音室、录音室等。
(4)门要求:实验室的门有各种要求。
内开:门向房间内开。
外开:主要设置在有爆炸危险的房间内。
个别要求:双向弹簧,有的要求单向弹簧或推拉门。
隔声:有的实验室要求安静,要求设置隔声门。
保温:如冷藏室要求采用保温门。
屏蔽:防止电磁场的干扰而设置屏蔽门。
自动门:大门口要求自动门。
(5)窗要求:实验室的窗有各种要求。
开启:指向外开启的窗扇。
固定:有洁净要求的实验室采用固定窗,避免灰尘进入室内。
部分开启:在一般情况下窗扇是关闭的,用空气调节系统进行换气,当检修、停电时,则可以开启部分窗扇进行自然通风。
双层窗:在寒冷地区或空调要求的房间采用。
遮阳:根据实验室的要求而定,有时需要水平遮阳,有时须用垂直遮阳。有的可用百叶窗。
密闭:窗扇可以开启,但又要防止灰尘从窗缝进入,故采用密闭窗。
屏蔽窗。
隔声窗。
(6)墙面要求:根据实验室的要求各有不同。
一般要求
可以冲洗:有的墙面要求清洁,可以冲洗。
墙裙高度:离地面1.2-1.5米左右的墙面做墙裙,便于清洁,如瓷砖墙裙、油漆墙裙等。
隔热:冷藏室墙面要求隔热。
耐酸碱:有的实验室在实验时有酸碱气体逸出,要求设计耐酸碱的油漆墙面。
吸声:实验时产生躁声,影响周围环境,墙面要做吸声材料。
消音:实验时避免声音反射或外界的声音对实验有影响,墙面要进行消音设计。
屏蔽:外界各种电磁波对实验室内部实验有影响,或实验室内部发出各种电磁波对外界有影响。
色彩:根据实验的要求和舒适的室内环境选用墙面色彩,墙面色彩的选用应该与地面、平顶、实验台等的色彩取得协调。
(7)楼地面要求
一般要求;
清洁;
防雨:实验本身所产生的震动,要求设置防震措施以免影响其他房间;另一种是实验本身或精密仪器本身所提出的防震要求;
防滑;
防放射性沾染;
防静电;
干燥;
隔声;
架空:由于管线太多或架空的空间作为静压箱,设置架空地板,并提出架空高度。
(8)顶棚要求
不吊顶:一般实验室大多数不吊顶。
吊顶:在实验室的顶板下再吊顶,一般用于要求较高的实验室。
(9)通风柜:化学实验室常利用通风柜进行各种化学试验,根据实验要求提出通风柜的长度、宽度和高度。
实验台:实验台分岛式实验台(实验台四边可用)、半岛式实验台(实验台三边可用),靠墙实验台和靠窗实验台(很少用)。要求实验台的长、宽、高的尺寸。
固定壁柜:一般设置在墙与墙之间,不能移动的柜子。
(10)实验台高度要求
根据人体工力学,坐式操作实验台高度为750~850;站式操作高度850~920。试剂架高度1200~1650。高柜1800~2200。
(11)安全通道
常用实验室门宽为900~1500mm,并设有一个安全门,内部操作流程要求顺畅,防止发生危急情况时,出现通道堵塞现象,设计时常用岛型、半岛型、L字型、U字型等实验室布局方案。主通道、两个中央台双面操作,间距大于1500mm,边台单向距离大于1200。排毒柜双面操作距离大于1500mm。
城市规划设计
返回版块15.39 万条内容 · 252 人订阅
动植物研究实验室建设设计(2)[size=13.3333px] 今天中南实验室建设接着上回没说完的动植物研究实验室建设设计,希望通过在这里把剩下的部分和大家分享,也希望中南实验室建设对各位有所帮助和建议。[size=13.3333px]六、声学考虑[size=13.3333px] 在有动物的地方,噪声等级应当控制在最大65-75dB。动物应当与嘈杂的活动分开,而隔声门应当被用于笼房中。高声、尖锐的噪声可能对动物造成极端的伤害,无论在心理上还在生理上。然而,使用而热水来清洁房间、提供能抵抗大多数化学药品的材料以及经得住机械损伤的表面的必要性,要求室内装修坚硬、牢固、光滑并且耐化学腐蚀。这种环境完全控制声反射变得不可能。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
特发国际会展
沙发
谢谢楼主的分享 不过在整个项目的进展过程中 都还不错的 我们的整体 就是一种具有意义的事情 特发展厅也做过很多的项目 当然这是一块非常比较适合的
2017-08-11 15:11:11
qq_1502004119282
板凳
很详细的解释, 学习了!
2017-08-11 12:21:11
加载更多回复 举报
