土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 永磁式接触器和传统电磁式接触器有哪些区别?
发布于:2017-05-15 17:45:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天小编为大家简单的介绍一下永磁式接触器与传统电磁式接触器相比较的突出性能优点:
一、永磁式交流接触器全可靠、免维护:在额定工作电压的85%~120%情况下都能可靠吸合,在额定工作电压的20%~75%的情况下可靠分断,不受电网电压干扰,触头不震颤,频繁操作更可靠。
二、永磁式交流接触器无温升、防烧毁:工作线圈不再耗电,免除了线圈温度升高被烧毁的后果之忧。
三、没有噪音,只有科技:因JVC2-YH系列产品采用无矽钢片结构,所以不会产生电磁的嗡鸣噪声。
四、分合速度快,使用寿命长:分合速度提高了1.5倍以上。因此燃弧时间短,触点烧灼小,接触器的使用寿命提高了3~5倍。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
故障分析中关于三相短路的边界问题,请老师指点
三相金属性短路的边界条件怎么得出 Uka=0,Ukb=0,Ukc=0的?教材上说可接地(这个好解释),也可不接地(怎么解释?)。
