正在加载...
全部回答(3 )
主题
粉丝
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
tt122cn
:L 版本问题。。。伸缩缝
2008-08-16 02:09:16
来自 PC
评论
举报
chinaren2005
搂主的图也真够草的,就几根轴线,连最基本的墙柱也没画,真行
2008-08-14 15:24:14
来自 PC
评论
举报
加载更多伸缩缝又称温度缝,是建筑工程常用名词之一。其主要作用是防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米,缝内填保温材料,两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。
若建筑物平面尺寸过长,因热胀冷缩的缘故,可能导致在结构中产生过大的温度应力,需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分,该缝即为温度缝。对不同的结构体系,伸缩缝间的距离不同,我国现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2002对此有专门规定。
翻规范自己看。。然后看你地面做法。找个适合的地方。
