土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 祥泰电气-高压开关柜安全故障分析,杜绝安全隐患
发布于:2017-05-15 08:35:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一、开断与关合故障
  这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。
  二、绝缘故障
  绝缘水平是要正确处理作用在绝缘上的各种电压(包括运行电压和各种过电压)、各种限压措施、绝缘强度这三者之间的关系。力求使产品做到既安全又经济,得到最佳的经济效益。在绝缘方面的故障主要表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。
  三、载流故障
  72-12KV电压等级发生的载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。
  四、外力及其他故障
  包括异物撞击,自然灾害,小动物短路等不可知的其他外力及意外故障的发生。
  更多关于高压开关柜信息,可咨询祥泰电气官网
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
如何对电气接线图等相关图形数据化分析
怎么对电气接线图、杆塔、横担、金具、拉线、接地网、基础的功能等相关的图形进行数据化分析,建立相关数据库的内容描述等,用以完成典型设计的图、文、表
