土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么污水自吸泵老是空抽烧机封漏水,有没有彻底解决这个问题的办法?
今天来的比较晚,我先抛出这个问题,看有多少朋友有这方面的困惑.
  在下面的一段时间内,我会详细解说有关污水自吸泵或者离心泵空抽漏水的原因和如何彻底解决这个问题,敬请关注!!:)
全部回答(9 )
  • 超人泵浦泵哥
    污水泵自吸泵或者离心泵烧机封的原因有很多种,具体归纳一下有以下几种情况:
    1.开机前泵内没加水,机封高速磨擦产生的高温无法被液体带走,从而导致机封相关零件因高温而损坏!(机封的两个端面在弹簧的强压力下高速旋转磨擦,每分钟将近3000转!产生的热量相当恐怖,瞬间可达600摄氏度,甚至更高!与之相附着的橡胶首先烧焦,导致渗液,继而固定环随着转动环高速旋转,磨损相关部件,导致水泵漏液事故!
    2.水泵入口密封不严,我们所谓的漏气,从而导致空抽损坏,参考第一条!
    3.出口长期关闭,忘记打开,水泵长时间运转,导致泵内液体温度不断升高而无法排出,高温之后产生蒸汽,产生"氢爆",导致事故发生!
    4.入口有杂物堵住,水泵内部负压增大,长时间运转,温度上升,导致内部零件变形而与叶轮磨擦而损坏!
    5.现场操作人员不按规定操作,不检查泵内有无液体,直接开机,导致空抽!这也是为什么放长假后,水泵容易损坏的原因所在!(目前市场上,这种几率是最大的,也是令人最头疼的!
    原因众多,就不一一列举了!
    综上所述,水泵损坏的最大问题在于空抽,有没有办法彻底解决这一难题??
    其实,我们换个思路,如果在污水泵发生空抽前,有预警系统能检测到,立即采取措施就可以了!所谓的"防患于未然"!而不是等事故发生了,再来补救!那就为时已晚了。
    基于此,"超人泵浦"研发团队经过三年多的反复测试,终于研发出了智能防空抽自吸泵,并荣获了国家专利技术证书,自推出市场至今,已逾五年多的时间,已成功帮助近3000余家大中型知名企业解决了化工泵空抽这一难题!
    智能防空抽自吸泵能彻底解决水泵在运行过程中所遇到的空抽烧机封、缺相,负载烧马达的问题,全机质保两年!我们承诺,只要是以上原因损坏,都算我们的质量问题,无条件保修!不收您任何费用!!!
    以下为客户现场实拍(TCL环境工程有限公司,日企名幸电子;意法半导体;珠海精英电子,山西富士康..):
    2017-07-22 00:10:22 来自 PC 评论 举报
  • 祥云呈瑞815
    进水管道开一个口 通过电磁阀接入自来水 先启动电磁阀注水 时间继电器延时到 注满水 自动启动水泵用 水泵接触器常开给电磁阀断电
    2017-07-21 01:18:21 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
