土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼面裂纹
楼面裂纹
发布于:2017-05-14 16:39:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
新浇楼板出现龟裂纹,宽度1~3MM,深度10MM,请问要怎样处理好呢?
全部回复(4 )
  • co1495800897348
    这应该是干缩裂缝!
    2017-05-27 11:30:27
  • 瑞利亚松
    瑞利亚松 板凳
    估计是养护不到位和荷载过早所致,不论如何首先要确定裂缝是否发展(可在裂缝部位涂抹石膏饼,实在不行,低标号水泥砂浆,3-7天查看灰饼开裂情况);如果裂缝不发展,说明裂缝稳定、对结构影响不大、采用表面处置即可(剔开裂缝采用高一标号的同种水泥的水泥砂浆即可);如果裂缝发展(灰饼开裂),需要采用注浆加固工艺了,注浆完成后也需要查看裂缝发展情况;对结构影响的裂缝,最彻底的办法就是拆除重新施工了。
    楼主发张照片看看!
    2017-05-27 10:22:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
砌体构造柱拉结筋的长度及端部锚固长度、形状
砌体构造柱拉结筋的长度及端部锚固长度、形状,普通拉结筋的植筋长度及锚固长度
