土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 声测管材质的选择,以透声率较大、便于安装及费用较低为原则。声脉冲从发射换能器 ...
发布于:2017-05-13 16:22:13 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
声测管材质的选择,以透声率较大、便于安装及费用较低为原则。声脉冲从发射换能器发出,通过耦合水到达水和声测管管壁的界面,再通过管壁到达声测管管壁与混凝土的界面,穿过混凝土后又需穿过另一声测管的两个界面而到达接收换能器。因此,声测管形成4个界面,每个界面的声能透过系数可按下式计算:式中:——某界面的声能透过系数;——界面两侧介质的声阻抗率发射和接收换能器之间4个界面的总透声系数为
声测管厂家联系人电话 15233770004
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
声测管 编辑声测管(Acoustic Pipe)是现不可少的声波检测管,利用声测管可以检测出 ...
声测管 编辑声测管(Acoustic Pipe)是现不可少的声波检测管,利用声测管可以检测出一根桩的质量好坏,声测管是灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。它是灌注桩超声检测系统的重要组成部分,它在桩内的预埋方式及其在桩的横截面上的布置形式,将直接影响检测结果。因此,需检测的桩应在设计时将声测管的布置和埋置方式标入图纸,在施工时应严格控制埋置的质量,以确保检测工作顺利进行。
