土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求大师指点
求大师指点
发布于:2017-05-12 22:03:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本厂从中心电房拉线到二级柜,一相有四条线,使用后发现同一相中四条线的电流相差十分严重,请大师指点下是什么原因,每相中的四条线是同一条线分成四条的
全部回复(4 )
  • wsh-77
    wsh-77 沙发
    理论上同相的每根电线的电流一致的前提条件是:线径\型号\长度一致,如果偏差大的话与导体的电阻率关系很大!
    2017-06-12 14:40:12
  • haowj
    haowj 板凳
    多线拼接宜造成载流偏差,严重时会造成电缆损坏,一般电缆生产厂家建议能用一根大截面的不用多根小截面的拼接。主要是几条电缆安装敷设和压接时不能做到阻抗一致,电流大说明改线阻抗小,不知道你这是单芯电缆还是三芯电缆。
    2017-05-16 07:46:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求大师指点
