土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气量的计算
曝气量的计算
发布于:2007-11-24 13:30:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确.
参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计
方法一:按气水比计算:
接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h
活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h
调节池5:1,则空气量为:5×46=230 m3/h
合计空气量为:690+460+230=1380 m3/h=23 m3/min
方法二:按去除1公斤BOD需1.5公斤O2计算
每小时BOD去除量为0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h
需氧气:27.5×1.5=41.25kgO2
空气中氧的重量为:0.233kg O2/kg空气,
则需空气量为:41.25 kgO2÷0.233 O2/kg空气=177.04 kg空气
空气的密度为1.293 kg/m3
则空气体积为:177.04kg÷1.293 kg/m3=136.92 m3
微孔曝气头的氧利用率为20%,
则实际需空气量为: 136.92 m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min
方法三:按单位池面积曝气强度计算
曝气强度一般为10-20 m3/ m2h , 取中间值, 曝气强度为15 m3/ m2h
接触氧化池和活性污泥池面积共为:125.4 m2
则空气量为:125.4×15=1881 m3/h=31.35 m3/min
调节池曝气强度为3m3/ m2h,面积为120 m2则空气量为3×120=360 m3/h=6m3/min
总共需要37.35 m3/min
方法四:按曝气头数量计算
根据停留时间算出池容,再计计算出共需曝气头350只,需气量为3 m3/h只,
则共需空气350×3=1050 m3/h=17.5 m3/min
再加上调节池的需气量6 m3/min,
共需空气:23.5 m3/min
全部回复(54 )
  • hieny
    hieny 沙发
    钟罩式刚玉微孔曝气器 直径D≈215mm,充气量Q=1.8~3.0m3/h•只,氧利用率EA≥35%,充氧能力:0.25~0.5kgO2/h•只,服务面积:0.3~0.65m2/只,阻力损失h≤3500Pa,动力效率≥7.5kgO2/kwh•只,孔隙率40%~50%,气泡直径φ1.0~3.0mm
    氧利用率EA≥35%,如何????
    2009-08-29 14:20:29
  • zhangwei_70
    zhangwei_70 板凳
    请教下47楼的一些小问题,也算是回答啦,,不过主要还是想说验证下自己的想法是否正确。。
    根据我的实践经验,简单地回答楼主:
    1、关于汽水比,毫无理论依据,纯粹是边干边摸索的经验之谈。
    2、按去除1公斤BOD需1.5公斤纯氧来计算,氧利用率应该取12%较合理,这样还可有上下浮动的余量。过分依赖、相信高氧利用率,肯定会上当、吃药。要问为什么?来电告知。
    3、曝气强度一般为6-8 m3/ m2h,通常每平米的池容设2只曝气头或2米曝气管,而单只曝气头或单米曝气管的有效负荷取3-4m3/m2h,这样可有一定的气量调节范围。如果曝气强度为15 m3/ m2h ,请问除了类似旋混式曝气头,还有那一个曝气头能承受的了那么大的气量负荷,到那时根本谈不上氧利用率了。
    4、在没有相关参数的情况下,曝气头数量根据什么来决定的?恐怕是拍脑袋拍出来,瞎猜猜的。
    较准确的方法可选用第2条,楼主如感兴趣可来电话021-57971889,找上海石化的林先生,交流交流。也可上 www.shlinyi.com网站浏览一下,
    其他的我不是很懂,但关于第四项:我通常算曝气头的量的话,是这样,因为曝气头有个曝气覆盖面积吧,大概是1方左右,那算出来没两个曝气头的间距大概是0.6m的样子,那可以通过算出池的面积(流量和停留时间的关系,扣去根据实际情况 定的池的高度,来折算出水的面积),,通过排列方法则有个(x+1)*0.6=L;(y+1)*0.6=B;分别算出x和y,则总的曝气头的数量就是x*y了,是不是这样呢,
    当然了,关于间距的话,,或许该根据选择的不同的类型的曝气头来计算,因为通常不同的曝气头的服务面积是不太一样的,那折算出来的间距也不一样,但是,方法应该都是差不多吧,
    个人意见,望大家都都提提建议。。。:lol
    2009-08-27 15:30:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水污染控制工程实验
-“水污染控制工程实验”是环境工程专业和给水排水工程专业必修课程,是水污染控制工程教学的重要组成部分。本书是高等工科院校环境工程专业“水污染控制工程”课程的配套教材。本书内容包括:实验设计、误差与实验数据的处理、水样的采取与保存、水污染控制工程实验内容必开与选开的18个实验项目和附录。本书在编排上由浅入深、同繁到简,实验项目具有科学性、准确性和实用性。本书为高等学校环境工程专业教材,同时可供相关工程技术人员参考。
