土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 安装电线插座要注意什么和电线插座过多的整理妙招
发布于:2017-05-12 16:00:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  在生活中我们的家居里很多地方都有使用到电线插座,下面我们就来了解一下安装电线插座要注意什么和电线插座过多的整理妙招。
  安装电线插座要注意什么
  1、每个人家庭里都会少不了一些需要使用大功率的电器,那么一般来说这些家用电器都最好就是使用独立插座,不然很容易引起火灾,超负荷运行。多设几个回路,防止一个短路全房间用电瘫痪,确定插座安装的位置,一般明装距离地面尽量不低于1.8米。暗装距离地面不低于0.3米,厨房和卫生间的插座应在1.5米以上,空调插座至少要在2米以上。
  2、还有就是在卧室以及厨房内需要多安装一些二插和三插,而一些暗装插座就需要画出框架,然后按照画出的框架线挖坑,深度与插座厚度相当。插座导线安装,电源导线须使用铜线横截面,布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。
  3、一般我们在安装前先不要将电线的外皮给剥去,在固定好坑底部塑料板后在将三根电线穿过安装盒,固定安装盒。这时就可以先剥开零线头与插座接线座连接。然后剥开火线头与插座接线座连接,剥开地线头与插座地线接线座连接,将插座小心置于安装盒内固定安装完成。
  电线插座过多的整理妙招
  1、我们每个家庭里是需要使用的电线插座都有很多,所以常常给我们在空间上造成混乱,所以需要整理,但是对于乱糟糟的电线想整理的心都被打断。下面来学一些快速整理的方法,首先我们可以安装一个带插座的抽屉,用来给电子产品充电,既将线收纳起来,电子产品也有地方放,无须悬挂着充电了。
  2、比如在客厅安装的路由器,就可以使用一个你喜欢具有现代感的盒子给隐藏起来,如何在盒子挖一个洞将将线接入盒子里的路由器上。简单实用的盒子,也没有繁杂的线来打乱收纳柜,墙上的电线增加一点小装饰变成了一株爬山虎,有趣又童真,丰富了单调的墙壁也丰富了你的心。
  3、还有一种方法就是使用模型来将那些多余的电线插座都隐藏起来,比如一些具有艺术的铁塔模型就可以很好的利用,像是连接着电线般的铁塔。写实又完美隐藏电线带来的不适感,鼠标键盘音响也可以,用旧书皮隐藏住路由器难免脱落,既然脱落了不妨在其中隐藏着路由器,艺术感十足。(如何选购电线,来国际电缆商务平台,帮你更好地选购电线电缆)
  • 老吉00
    老吉00 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-05-15 12:04:15
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
讨论下TPU与PVC的差别
本帖最后由 国际缆商平台 于 2017-5-12 15:13 编辑   TPU,PVC 基本上说的是差不多的材料,都是热塑性的弹性体,TPU 是PVC的替代升产品。TPU不属于塑料是树脂。优势是耐油,耐寒,抗老化,性能是PVC 的数十倍。  TPU燃烧起来有芳香味,TPE成份里面有TPU,表面触感较好;TPE,TPR,TPU,TPV基本上说的是差不多的材料,都是热塑性的弹性体;TPU是PVC的替代升产品;TPU不属于塑料是树脂,优势是耐油,耐寒,抗老化,性能是PVC 的数十倍;TPU产品使用寿命在10年以上,在-40摄氏度折不断,耐寒。
