土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 重点!加固施工问题五答
重点!加固施工问题五答
发布于:2017-05-12 15:26:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
▋ 框架结构边缘梁、边缘板负弯距承载力不足如何加固?
解决问题的关键在于如何实现端部可靠的锚固。此时不宜采用碳纤维加固,可用粘钢加固,方法如下:
1.钢板前端焊接等强钢筋,在柱上或梁上钻好孔,深度不宜小于15d,粘贴钢板的同时锚固钢筋。
2.在柱上或梁上设置好锚板或钢围套,将钢板与之焊接,然后将结构胶灌入或塞入粘贴部位。
▋ U型钢箍板抗剪加固,能否施加预应力?
可在箍板端部焊接螺杆,用千斤顶张拉螺杆或扭矩扳手拧紧螺母建立预应力,以减少剪应力滞后。
▋ 粘贴和锚固时,粘接界面为什么宜干燥?
潮湿的界面对结构胶耐久粘接力有一定负面影响,所以粘接界面最好保持干燥。
▋ 减轻混凝土结构裂缝的施工措施有那些?
1.施工单位应有健全的质量管理、质量控制和检验体系,施工人员经过岗位培训并取得响应的资格。在设计图纸会审阶段,认真分析抗裂构造设计,在编制施工组织设计、技术方案和技术交底时,有减少和控制混凝土裂缝的具体技术措施。
2.宜对水泥的安定性、骨性的碱活性、混凝土原材料、混凝土的抗裂性能进行检测。宜对混凝土原材料进行抗裂性能的优化选择;对混凝土配合比应进行抗裂性能优化设计,在满足强度及泵送要求的情况下,选择抗裂性能最佳的设计。
3.支撑现浇混凝土结构的摸板必须通过模板设计使其具有足够的强度、刚度和稳定性。上下层模板支架的立柱应对准,并铺设垫板。如支撑于天然地基上,应保证基础均匀受力并防止下沉。拆模时的混凝土强度,模板拆除的顺序及拆除后的支顶加固措施,均应符合有关标准规范及施工技术方案的要求。
4. 应严格控制施工荷载。若施工时的荷载效应比正常使用的荷载效应更为不利时,应对构件的承载能力、刚度和可能出现的裂缝宽度进行核算,必要时应在该构件下方设置临时支撑。当上一层楼板正在浇筑混凝土时,其下层的模板或支撑不得拆除。
5.混凝土结构的各类钢筋保护层必须有可靠的控制措施。混凝土板、墙中的预留孔、预留洞周边应配有足够的加强钢筋并保证足够的锚固长度。
6.严格控制现浇混凝土楼板的上人、上料时间。必须根据结构设计、混凝土强度增长、支撑情况确定楼板堆载及施工荷载,且均匀堆放或沿周边堆放。
7.需要隐蔽的混凝土结构,验收和附项内容完成后及时隐蔽。中途停工时混凝土构件应采取防风、防冻、防雨等措施。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
河北农村危房改造政策 河北加固材料选择
2017河北通知要求各市编制农村危房改造“十三五”规划 通知明确,各市要根据各县(市、区)核实上报的危房改造任务量,确定本市“十三五”期间农村危房改造任务总体任务目标和工作时序,将2016年 至2020年目标任务及分年度计划分解到县(市、区),并单列建档贫困户危房改造任务,明确修缮和拆除重建任务。确定“十三五”期间拟采取的农村危房改造 主要政策,包括危房改造面积标准、资金补助标准等。
