土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 浅述园林景观之照明设计
浅述园林景观之照明设计
发布于:2017-05-12 14:44:12 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
园林照明的对象不同于室内照明和建筑环境照明,其主要目的是增强景物效果,营造一种夜晚景观。因此,在光源类型上,应尽量选择方向和控制能力较好的光源,减少使用普通的泛光照明灯具。
园林的不同位置对照明的要求具有相当大的差异,为展示出园内的建筑、雕塑、花木、山石等景物优美的造型,照明方法应因景而异,其投射灯光也应依据需要而使强弱有所变化,以便在夜晚展现各自的风韵;园路两侧的路灯应照度均匀连续,从而满足安全的需要。
为使小空间显得更大,可以只照亮必要的部分而将其余置于阴影之中;对于大的室外空间,处理的手法正相反,这样会使大空间产生一种亲切感。
室外照明应慎重使用光源上的调光器。在大多数采用白炽灯作为光源的园灯上,使用调光器后会使光线偏黄,给被照射的物体蒙上一层黄色,尤其对于植物,会呈现一种病态,失去了原有的生机。
彩色滤光器或彩光LED也最好少用,因为经其投射出的光线会产生失真感,对于植物就会造成某种不真实。当然,天蓝滤光器是一个例外,它能消除白炽灯中的黄色调,使光线变成令人愉快的蓝白光。小小的滤光器或其他附件,竟会使整个景观都发生巨大的改变,这在设计中需要时刻注意的。
灯光亮度要根据活动需要以及保证安全而定,过亮或过暗都会对游人带来不适,照明设计尤其应注意眩光。将灯具隐藏在花木之中既可以提供必须的照明又不致引起眩光。
要确定灯光的照明范围还须考虑灯具的位置,即灯具高度、角度以及光分布,而照明时所形成的阴影大小、明暗要与环境及气氛相协调,以利于用光影来衬托自然,创造一定的场景与气氛。这都应在白天对周围空间进行仔细的观察,并通过计算校合,以确定最佳的景观照明效果。以下介绍几种常见的景物照明:
1.树木的投光照明
1、投光灯一般是放置在地面上,根据树木的种类和外观确定排列方式;
2、如果想照明树木上的一个较高的位置,可在树旁放置一根和照射位置同高度的金属杆安装灯具;
3、在落叶树的主要树枝上,安装一串串低功率的白炽灯灯泡或LED灯珠,可以获得装饰的效果;
4、对必须安装在树上的投光灯,其系在树杈上的安装环必须能按照植物的生长规律进行调节;
5、对树木的投光照明要讲究艺术。
2.花坛的照明
1、对于地平面上的花坛,采用称为魔谷式灯具向下照射,灯具常放于花坛的中央或边缘,灯具高度取决于花的高度;
2、光源常用白炽灯、紧凑型荧光灯、金卤灯和LED光源,采用显色指数比较高的光源。
3.雕塑、雕像的饰景照明
1、照明点的数量与排列,取决于被照目标的类型;
2、根据被照目标的位置及其周围的环境确定灯具的位置:
a、孤立地处于草地或空地中央的照明目标,灯具尽量与地面平齐,以保持周围的外观;
b、孤立地处于草地或空地中央的照明目标,如果坐落在基座上,灯具安放在远一些的地方,避免由于基座的遮挡而在被照目标的底部产生阴影;
c、坐落在基座上的目标,如果靠近行人,应将灯具固定在公共照明杆上或附近建筑的立面上。
3、对于塑像,常照脸部的主题部分以及像的正面,选择照射方向时要避免在塑像脸部产生阴影;
4、对于某些雕塑,灯光的颜色要和雕塑材料的颜色相协调。
4.水景照明
1、静水和湖的照明:灯具照射岸边的景象,可在水面上形成倒影;对岸上的物体,可用浸在水下的投光灯具来照明;对于动态的水面可用投光灯具直接照射水面;
2、对喷泉的照明:在水流喷射的情况下,将投光灯具装在水池内的喷口后面或在水流重新落到水池内的落下点下面,或两个地方都装上灯具。常使用红、蓝、黄三原色,其次使用绿色;
3、对瀑布的照明:对水流和瀑布,灯具应装在水流下落处的底部。
园灯的设计和应用以及基本要求
在园林亮化工程当中,园林灯具作为园林中的照明工具,它的造型比较适宜精美,要与周边的环境相协调,并且要结合园林区域的主题,能够赋予园林装饰的寓意,使它成为富有情趣的园林装饰小品,例如说,某庭院中的芝麻开花形园灯,象征着丰收的景象;花瓶形园灯设在草坪的一角,可引起人们对绿草、鲜花的喜爱;树皮雕塑园灯立于密林之中,人工与自然连成一体,相得益彰。一般来讲,园灯的设计和应用应遵循以下几点:
一、园灯的设计和应用:选择合适的灯柱高度
为了保证园林灯具能够提供均匀的照度,除了灯具的布置位置要均匀,距离要合理之外,照明灯具的灯柱高度也要适宜。园灯设置的高度与用途有关,一般园灯高度三米左右;大量人流活动的空间,园灯高度一般在四至六米左右;而用于配景的灯其高度应随情况而定。另外,灯柱的高度与灯柱间的水平距离比值要恰当,才能形成均匀的照度。市政园林亮化工程中灯柱高度与灯柱间水平距离的比值一般在1/12至1/10之间。
二、园灯的设计和应用:灯具照度要与周边环境相协调
根据园林环境地段的不同,园灯照度的选择也要相协调。比如说,园林的出入口、广场等人流集处,更具相关规定,要有充分的照明强度;而在幽静的步行道则要求一般的照度。柔和、轻松的灯光会使园林环境更加宁静舒适。整个园林亮化工程,在灯光设计上要有一个统筹规划,统一布局,使构成园林中的灯光照度既均匀又要有起伏,具有明暗结合的节奏艺术效果。同时,也要防止出现不适当的阴暗角落。
三、园灯的设计和应用:选择合适的位置
园灯一般设在园林绿地的出入口、广场、交通要道,园路两侧及交叉口、台阶、建筑物周围、水景喷泉、雕塑、草坪边缘等处。
公园及广场树木成林,绿草如茵,是居民休闲、娱乐、健身的重要地点。那么,照明亮化工程对公园及广场中的绿地和树木进行照明设计需要注意什么呢?
如何利用灯与光的艺术,塑造完美的景观照明是值得每一个设计师深刻思考的。
一、公园夜景亮化设计应符合一下要求:
1、应根据公园的功能类型、周边景观环境、主题风格和夜间照明灯具使用情况,确定公园的照度水平和选择合适的照明设计方式;
2、应该避免溢散光对路人、周围环境以及园林生态的影响;
3、公园公共活动区域的照度标准值应符合表1.1的规定。
二、公园树木照明设计应该符合下列亮化要求:
1、树木的亮化应该精心选择适宜的照射方式和照明灯具安装的位置;尽量避免时间过长的光照和照明灯具的安装对动、植物生长产生相应的影响;不应对古(广州宏硕照明设计整理)树等珍贵的名木进行近距离照明;
2、在进行亮化时,需要考虑落叶树木的叶状及特征和颜色、常绿树木及季节变化因素对树木亮化的影响,确定树木的照度水平和选择照明光源的色表;
3、尽量避免在路人观赏的角度上产生眩光或者对环境产生一定的光污染。
三、公园花坛、绿地照明设计应该符合以下的要求:
1、花坛宜采用自上向下的照明设计方式,以凸显出花卉本身;
2、照明灯具应该作为景观的元素考虑,并且应该避免由于照明灯具的设置影响景观观赏性;
3、草坪的亮化应考虑对公园内人员活动的影响,光线宜自上向下照射,应避免溢散光对环境和人造成的光污染;
4、公园内观赏性绿地照明的最低照度不宜低于2lx;
5、尽量避免溢散光对景观的观赏或者周边环境的影响。
四、公园水景照明设计应符合下列要求:
1、照明光源、灯具以及其电器附件必须符合本规范附录C规定的水中使用的防护与安全要求,并应便于维护管理;
2、水景照明灯具应结合景观要求隐蔽,应兼顾无水时和冬季结冰时采取防护措施的外观效果;
3、喷泉照明的照度应考虑环境亮度与喷水的形状和高度;
4、水景的周边需要设置功能性照明,防止观景人员意外落水;
5、应根据水景的形态及水面的反射作用,选择合适的亮化方式。
五、公园的公共设施、入口、指示标牌应设置功能照明和标识照明。
六、公园步道的台阶、坡道、高差处应设置照明设施。
总的来说,公园及广场是人们生活休闲的重要场所,绿地和树木的景观照明应该坚持以人为本,应避免在人的观赏角度上产生眩光和对环境产生光污染,为市民的夜生活的提升营造一个温馨明亮的氛围。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
  • 小清新
    小清新 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-05-14 22:11:14
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
教你如何快速获得土木币
很好的方法 如下:http://bbs.co188.com/thread-9130868-1-1.html
