土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防水泵故障及分析!
消防水泵故障及分析!
发布于:2017-05-12 11:25:12 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
湿式报警阀组常见故障分析、处理
1.报警阀组漏水
(1)故障原因分析
①排水阀门未完全关闭。
②阀瓣密封垫老化或者损坏。
③系统侧管道接口渗漏。
④报警管路测试控制阀渗漏。
⑤阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。
(2)故障处理
①关紧排水阀门。
②更换阀瓣密封垫。
③检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件。
④更换报警管路测试控制阀。
⑤先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件。
2.报警阀启动后报警管路不排水
(1)故障原因分析
①报警管路控制阀关闭。
②限流装置过滤网被堵塞。
(2)故障处理
①开启报警管路控制阀。
②卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位。
3.报警阀报警管路误报警
(1)故障原因分析
①未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试。
②报警阀组渗漏通过报警管路流出。
③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。
(2)故障处理
①按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况;重新对报警阀组伺应状态进行调试。
②按照故障“(1)”查找渗漏原因,进行相应处理。
③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板进行清洗。
4.水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警)
(1)故障原因分析
①产品质量问题或者安装调试不符合要求。
②控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。
(2)故障处理
①属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图纸安装的,重新进行安装调试。
②拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。
5.开启测试阀,消防水泵不能正常启动。
(1)故障原因分析
①压力开关设定值不正确。
②消防联动控制设备中的控制模块损坏。
③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。
(2)故障处理
①将压力开关内的调压螺母调整到规定值。
②逐一检查控制模块,采用其它方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换。
③将控制模式设定为“自动”状态。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
免费分享建筑防火规范50016-2014
