土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商场无吊顶,风管贴顶安装,上喷位置是风管怎么办
发布于:2017-05-12 00:32:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
商场无吊顶,风管贴顶安装,上喷位置是不到1200的风管
图纸上的喷头位置正好在3600*3600的商铺中间,移动喷头位置就超过保护半径
大面积都是这种情况,能否按按图纸原位置 ,上喷安装在风管下面?
大家已经遇到这个问题是如何解决的啊?
全部回复(5 )
  • 沃泰消防
    沃泰消防 沙发
    你好,你可以用我司生产的旋转雨淋喷头,喷头的特点可以离楼低面1.2米,保护半径6米,大大减小了设计和施工的难度和节约了工程的款。喷头的设计和安装可以根据cecs213:2012旋转型喷头自动喷水灭火系统技术规程来设计。如需要喷头可以联系我,13927255932梁生
    2017-05-13 16:20:13
  • 圣火2016
    圣火2016 板凳
    风管应该在梁底设置,梁窝应该可以设上喷的,在风管下再设一个下喷的
    2017-05-12 16:01:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷水系统图
绘画自动喷水系统图的时候,需不需要将一整层楼所有喷头都画上去?如果需要的话,因为每层楼的结构不一样,布置的喷头每层都不一样,需要画上去的喷头太多了。还是说不需要将其全部画出来。只需要在系统图上表示出喷头立体距离,大约画几个即可?
