土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 解读GB50367《建筑混凝土结构加固设计》的后扩底锚栓
发布于:2017-05-11 23:21:11 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
后扩底型锚栓:是指用冲击钻头在混凝土基材打完直孔后,再把孔的底部型腔扩大,这道工序简称后扩底。扩完底孔后的型腔与锚栓张开的键片构成互锁机构,实现后锚固锁键连接,不产生膨胀应力(或很小的应力)和滑移,等同混凝土预埋安装效果。
在GB50367-2013《建筑混凝土结构加固设计规范》中,确认这类构造的锁键锚栓统称为后扩底锚栓。
后扩底孔的形式分为两种:
(1)使用扩孔钻头进行扩底孔,再安装锚栓固定构件;(习惯称:后切底锚栓、后扩孔锚栓)
(2)使锚栓本身自带切削刀齿扩底孔,扩完底孔后直接安装构件。(习惯称:自切底扩孔锚栓)
特别提醒:
在混凝土基材上钻完直孔后,需要把孔的底部再次扩大型腔,安装用的锚栓,是后扩底(孔)型锚栓;
这种锚栓特征是:锚栓安装时本身自带金刚石刀齿或配备专用扩孔钻头的锚栓。
后扩底锚栓设计重要技术要求应该包括下面内容:
1、锚栓的制造质量:
(1)材质:45号钢或合金钢,螺杆大于8.8级。
(2)表面防腐处理:室内干燥无腐蚀气体环境,冷镀锌厚度大于5;室外潮湿环境采用机械渗锌,镀锌层厚度大于50;特殊环境耐酸碱要求,采用不锈钢材质。
2、混凝土基材强度大于C25,基材厚度
3、承载力设计:
(1)根据结构受力情况:选用锚栓穿透式或预置式安装方式。
(2)设计锚栓抗拉力、抗剪切力的极限值和安全值
4、锚栓安装设计参数:
(1)锚栓的有效埋设深度、钻孔深度、钻孔直径;设定钻孔公差值。
(2)后扩底孔深度和扩孔直径。(扩孔型腔是锥柱状)
(3)安装扭矩
(4)锚栓的边距、孔间距离、基材最小厚度。
这类锚栓市面销售产品五花八门,鱼龙混珠,大部分是些小作坊生产的,偷工减料、质量低劣存在严重的安全隐患。尽管这类产品名称叫后扩底锚栓、扩孔型锚栓,但是其安装效果还是膨胀型锚栓。
由于制定标准、规范单位各自为政,颁布实施的相关标准、规范多版本,互相矛盾。术语、名词不规范、概念模糊,加之宣传力度不够,导致好多设计、监理部门认识理解产生偏差,在加上施工采购人员和生产厂家、经销代理商互相勾结,偷梁换柱,挂羊头卖狗肉,进行黑色交易,这类锚栓大量在工程中使用!
1、冒充后扩底型锚栓的,厂家根本就没有扩孔钻头或锚栓头部没有金刚石刀齿,无法使混凝土底孔切削扩大形成锁固键。
2、用摇摆式冲击钻头冒充扩孔钻头,欺骗业主和施工单位。
3、锚栓和底孔型腔不能形成机械锁键的,工作原理依然是膨胀挤压力,这类锚栓是靠环形线接触产生摩擦力,膨胀应力集中,对混凝土基材具有破坏性。在开裂混凝土区域内使用,在长期外部荷载作用下,裂缝逐渐增大,将导致锚栓松动和动滑移,影响结构整体的安全。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
请教下砖混的房屋一层如何加固?
房屋的横墙和纵墙交界处有裂缝慢慢展开,是普通的农村自建房
