土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水机安装管径请教
水机安装管径请教
发布于:2017-05-11 22:03:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
_一水机安装狗一个 想请教大神 家用水机进出水为25口径 管道有要求走ppR50必要吗 一般配四台风盘我走的40管 五台往上走50管 有没有硬性要求
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    以每台内机的进出管径为准配置进出水管的管径;多台并联的进出管管径,以每台管的截面积相加得出。
    2017-05-12 09:34:12
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    1. 水机进出水管25,一般指的是钢管(DN25),换成PPR管,管径就是DE32。
    2. 一般接管都需要比机组进出水管大两号(应以计算为准),如果用PPR管,你这里就要用到DE50。
    2017-05-12 08:57:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
汉钟螺杆制冷压缩机
是5吨冰水机用的压缩机,近段时间报油位警,加了雪种,r22的。冰水温度显示2度,低压当时是压力2.2公斤,油位在视油镜可以看到一半了,但第二天,水箱水少后,早上自动开机,怎样都不回油,但停机,等下再开,油就马上回满,一直开机,油位都正常的。为什么晚上水箱满后机停下之后,到第二天自动开机就不回油呢?
