土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 七类布线系统是宽带的最佳选择
七类布线系统是宽带的最佳选择
发布于:2007-11-24 13:07:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
七类布线系统是宽带的最佳选择
技术还在不断进步,250MHZ带宽不能充分地满足人们的需要只是一个时间的问题。
因此,标准制定机构和制造商正在考虑利用一种新型的铜缆系统,其带宽可以高达600MHZ,人们将这种系统称为七类电缆,采用这种系统可以极大地扩展局域网的功能。
在探讨七类电缆的技术细节之前,我们首先回顾电缆标准的发展历程及当前电缆的类别。
精密的电缆标准用于在产品的供货商和使用者之间建立系列化的通用规程,有些标准则可以通过准则的设置来确定某个产品是否可以在某些国家进行销售。
在北美,标准主要由以下三个组织颁布:
ANSI(American National Standard Institute,美国国家标准化组织);
TIA(Telecommunication Industry Association,电信工业联合会);
EIA(Engineering Institute Association,工程技术协会)。
通常情况下,其中的一个组织颁布一个标准,再由另外两个组织进行修正。
在欧洲,电缆标准由CENELEC(欧洲电子技术标准委员会)发布,该组织的成员来自于欧洲19个国家的电子技术委员会。ISO/IEC 将采纳CENELEC的标准作为ISO/IEC的标准。
TIA和ISO已经作出很多努力来协调各自的标准,因此,TIA和ISO颁布的标准几乎没有什么差别了。由于电缆、接头及电缆验证测试仪的生产商通常要在全球范围内经销他们的产品,因此制造商必须证明他们的产品符合EIA/TIA/ANSI(以及CENELEC)的标准。
1-6类布线系统
不同的双绞线类别代表了系统所能提供的速率。
线缆类别    最大传输速率     应用
1类(CAT1)   低于1Mbps   模拟语音信号
2类(CAT2) 4Mbps 用于令牌环的IBM 布线系统
3类(CAT3) 16Mbps 10Base-T以太网
4类(CAT4) 20Mbps 令牌环
5类(CAT5) 100Mbps 100Base-T以太网
超5类(CAT5E) 100M bps 以太网,ATM
6类(CAT6) 200-25OM 宽带应用
七类系统有什么不同?
六类和七类布线系统有很多显著的差别,最明显的就是带宽。六类信道提供了至少200MHZ的综合衰减对串扰比及整体250MHZ的带宽。七类系统可以提供至少500MHZ的综合衰减对串扰比和600MHZ的整体带宽。
大量的宽带应用促使人们需要更多的带宽。例如,一个典型的七类信道可以提供一对线862MHZ的带宽以传输视频信号,在另外一个线对传输模拟音频信号,然后在第三、四线对传输高速局域网信息。这种应用在目前听起来像一个科学幻想,但在不久的将来就可以成为现实。
六类和七类系统的另外一个差别在于它们的结构。六类布线系统既可以使用UTP,也可以使用STP。而七类系统只基于屏蔽电缆。在七类线缆中,每一对线都有一个屏蔽层,四对线合在一起还有一个公共大屏蔽层。从物理结构上来看,额外的屏蔽层使得七类线有一个较大的线径。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=421681&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    偶以为这个应该是一个方向,也不存在炒作。。。:)
    2008-07-29 07:51:29
  • nychuanyou
    nychuanyou 板凳
    概念炒作,其实六类线的施工,在工程实施已经不太方便,敷设工艺要求太严,现实情况往往达不到,更不用说7类线了。如果没有解决施工问题,指标再高,也只是实验室的东西。
    2008-07-27 12:45:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
综合布线的智能实时管理系统与布线研究
综合布线的智能实时管理系统与布线研究一、我们知道,在ISO/OSI协议中,物理层是网络系统的基础,所有网络通讯依靠物理层的线缆来将语音、数据传到目的地。 随着结构化布线工程的普及和布线灵活性的不断提高,用户变更网络连接或跳接的频率也在提高,而布线系统是影响网络故障的重要原因,椐调查60~70%的网络故障是由于跳线的不明确,导致整个网络的不可靠或瘫痪,网管人员已不可能再根据工程竣工图或网络拓扑图来进行网络维护工作。那么,如何能通过有效的办法实现网络布线的实时管理,使网管人员有一个清晰的网络维护工作界面呢?这就需要有布线管理。物理层布线管理能实时(一天二十四小时,一年三百六十五天)监视布线的连接状态和设备的物理位置,同时有任何更改的时候,能准确的更新布线文档数据。这样做的好处是连续提供可靠、安全的连接,防止任何无计划的、无授权的更改,降低整个网络系统的事故时间、运行和维护费用,最终能有效的管理整个网络资源,提高布线管理效率。
