土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 家庭防火的主要注意事项
家庭防火的主要注意事项
发布于:2017-05-11 17:20:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  家庭火灾主要原因大概有这样几个:一是使用打火机、炉灶、烟头等不经意间引起;二是煤气、天然气、液化气和发胶、空气清新剂等易燃气体使用不合理造成;三是对汽油、煤油、植物油等可燃液体使用造成;四是家用电器线路问题引起等。所有,对于火的使用,我们要引起重视,而家庭防火我们要注意以下方面:
  1、父母、师长要谨防儿童触碰火源。
  2、不要随意把烟头、火柴杆有火源的东西扔在垃圾桶内,不要躺在床上或沙发上吸烟。
  3、阳台上、楼道内严禁燃烧纸片、燃放烟花爆竹,窗户及时关闭防止外来爆竹、飞火侵入;
  4、正确燃放烟花爆竹,燃放后及时对现场进行检查清理;
  5、时刻监护厨房使用情况,养成人走火灭的习惯;
  6、夏天蚊香应放在架台上,并保持同窗帘、蚊帐等易燃物一定距离;
  7、睡觉时手机充电应关机充电,并放置在安全地方;
  8、不私拉乱接电线,不超负荷用电,插座上不要使用过多的用电设备,对日常用火用电器具、线路经常做全面检查,严禁超负荷用电,对插头松动、电线老化、管线脆裂情况及时更换;
  9、使用电器要严格按照说明书的适用范围、操作规程、使用期限及注意事项等要求进行;
  10、出门时要关闭或断开不必要的电源,避免电器长时间处于通电状态;用电设备长期不使用时,应切断电源或拔下插头,使用电热器具不要接触、靠近或贴近可燃物,禁止烘烤衣物;
  11、如果停电应及时拔下插头或关闭使用中的电器开关,避免来电时电熨斗、电褥子、电热器仍处于继续状态而失去监控引发火灾;
  12、在室内涂刷油漆等易燃易爆涂料时,应打开窗户保持通风状态;
  13、禁止在室内存放汽油、酒精等化学危险品
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
单层建筑两层幼儿园喷淋设计
本帖最后由 robbietian 于 2017-5-11 16:02 编辑 如题:单层建筑建筑高度7米,建筑面积为930㎡,原单层建筑室内有消火栓、无喷淋无自动报警系统,如中间现浇楼板做两层使用,使用为幼儿园,还是否需要加装喷淋和自动报警系统吗?
