土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆的选购要点
电缆的选购要点
发布于:2017-05-11 14:21:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  电缆的选购要点
  电线电缆作为电力传输的主要载体,广泛应用于电器装备、照明线路、家用电器等方面,其质量的好坏直接影响到工程质量及消费者的生命财产安全。在市场上有很多电线品种,要根据自己的用电负荷来采用合适的电线。
  市场上卖的电线有的便宜有的比较贵,有的人往往会选比较便宜的,可是,便宜的电线,往往有很多达不到他说明的那样的性能,就有可能会给自己带来很多安全隐患。那怎么样去鉴别呢?给大家说几种比较容易鉴别的方法:
  ●看内芯,内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。国标要求内芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜,可能存在事故隐患。
  ●内芯的粗细国家有一定的要求,但不是很严格。粗细不会错很多,只是很小的一点点,一般用眼看不出来的误差。
  ●长度,国家没有强制一定要打米,可是有很多厂家也打了米,打了米的并不一定是国标的,但国标一般没有打米。非标的打米只是一种手段。
  ●国家规定电线上要打有一定的标识,最大不会超过500mm都会有下个相同的标识打出来,上面一般有产品的商标,厂家名称,执行标准等。
  ●看包装,国标电线往往做的比较好,整齐,手拿上去有质量感。
  ●打开包装看一下里面的电线,国标的电线1.5——6平方的电线要求皮厚(绝缘厚度)是0.7mm,太厚的就是非标的,相应它的内芯就肯定不够,线皮可以用力的扯一下,不容易扯破的一般就是国标的。
  ●用火烧一下,5s内熄灭的,有一定阻燃功能为国标线。
全部回复(3 )
  • fshnhuda
    fshnhuda 沙发
    很实用的资料,谢谢楼主
    2017-05-19 14:35:19
  • chliuhui
    chliuhui 板凳
    感谢楼主的无私奉献精神
    2017-05-11 20:25:11
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
为什么安装中央新风系统
  对于近几年来,不管是在公共场所还是在住宅区,中央新风系统安装也越来越受欢迎,现在,大多数的开发商也会将整个楼盘全部配置上中央新风系统,作为吸引客户的一个亮点,而这一做法也不是所有人都明白,有的人会充满疑问,为什么要安装新风系统,它都有些什么好处呢,一起来看看世纪晶诚公司怎么说的。  为何要装置新风系统  城市建设的蓬勃发展,现代修建的高密闭性和许多装修资料的使用,致使室内空气污染日趋严重。因为修建物本身通风能力的削弱,家具、地毯上的尘埃,皮屑、二氧化碳、甲醛,抽烟的烟雾等的异味,无法正常排出室外,给人体健康形成极大损害,不少人呈现头痛、干咳、肌肤枯燥发痒、头晕厌恶、注意力难以集中的“病态建筑综合症”。
