土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水解酸化+接触氧化法(两个池子上面均有大量气泡)
发布于:2007-11-24 12:34:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水解有瀑气(管道开孔形式瀑气),接触(膜法)也有瀑气(微孔瀑气)
水解的气泡是雪白色的,同时还有不到一厘米长红色的鱼虫死去,
接触的气泡上面有一层土灰颜色,估计是脱落的泥吧,
另外,原水水质较低COD在几百,不会超过1000,同时近阶段进如大量的注射用水(因为医药类设备清洗),
气泡多是不是瀑气量过大所致,,,另外,水解中红色的虫子对水解酸化不会有影响吧,
谢谢各位
全部回复(6 )
  • liujianshi1028
    摘要:(工业废水)、(生活污水)处理工程的活性污泥、微生物制剂(固体)、(液体)、(除油菌团)培养驯化操作流程及注意事项:
    2008-03-04 21:18:04
  • liujianshi1028
    是水源的表面活性物质(成分)过多造成的!
    2007-12-07 00:09:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
复苏池的定义、作用
有谁知道复苏池是作什么的? 复苏过程在间歇的脱氮/硝化过程后进行。 在此通气的和不通气的过程交替进行。在此过程中内部的再循环不是必需的,只是一个在复苏池中的最终沉淀的淤泥再循环。复苏过程需要透气膜和搅拌机。
