土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 预应力碳板的施工注意事项
预应力碳板的施工注意事项
发布于:2017-05-11 10:24:11 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
何为预应力碳板?顾名思义:是由碳纤维板与两端锚具主要构成部分组成。它是建筑工人在对于受弯构件等特殊部位进行主动加固的创新技术,那么在进行一流的预应力碳板加固技术的同时,工人们又应该注意哪些事项才可以让效果显着?
1、环境温度要求
进行预应力碳板加固受弯部位时应该考虑环境温度的要求,施工的温度应控制在5℃-35℃,而预应力碳板长期使用环境温度也不应超过60℃;如果处于特殊环境的混凝土采用此加固方法时,除应按照国家现行有关的规定采取相对应的防护措施之外,还需注意采用的结构胶粘剂应该采用耐环境因素,并且按专门的工艺进行施工。
2、混凝土要求
受弯部位的混凝土强度等级不低于C25和混凝土表面的正拉粘结强度要达到2.0MPa。且混凝土的表层含水率不宜大于4%,且不应大于6%,对混凝土含水率超限的结构,应进行人工干燥或者采用高潮环境专用结构胶进行粘贴。
3、受力要求
粘接预应力碳板时,对于碳纤维板的受力要求也应严格测试,必须选择碳纤维复合板受力可以承受住拉应力。受力要求一定要引起工人们的重视,这样才可保证结构的安全性。
4、表面要求
在预应力碳板施工时,应该将混凝土表面清洁干净,并且保持干燥,这是最基本的注意事项。还有要将预应力碳纤维复合板的表面进行防护处理,防护材料可以选择环保纤维,胶粘剂更应该选择绿色无害的材料。
从上述四点我们可以认识到预应力碳板施工时的注意事项。当然预应力碳板施工还应注意防火的要求、自然天气等因素,所有涉及到的环节都应该面面俱到,切记不可在某个环节掉以轻心。当施工完竣后更应该要进行养护,这样才可以提高顶尖的预应力碳板的使用寿命。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
跃层的房子需现浇,施工方案众说纷纭怎么办?
需要现浇的部分为客厅,长7.3米,宽3.9米,如图所示房间除左边无圈梁,其他三面都有圈梁。找了做现浇的几家对比,方案大概有两种,分歧如图: 想在这里请问下大家,以上两种方案哪一种更靠谱? 自己从非专业角度觉得干脆两种方案综合,设计方案如图 , 不知道是否合理?会否加梁太多造成自重过大? 另外还想请教下要在阳台上面做现浇,阳台三面有可以固定植筋的墙,朝外面一面悬空,请问做现浇是否需要在悬空一面做一根梁?
