土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防之防火卷帘知多少
消防之防火卷帘知多少
发布于:2017-05-11 10:20:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
防火卷帘帘面通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降。起到防火、隔火作用,产品外形平整美观、造型新颖,具有钢性强。广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。
防火卷帘一般用钢板等金属板材制作,以扣环或铰接的方法组成,平时卷起在门窗上口的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。防火卷帘是现代化建筑防火的必备设施,已列入国家建筑及其他建筑设计防火规范,主要类型有垂直钢质防火卷帘、侧向钢质防火卷帘、平卧钢质防火卷帘。广泛用于高级宾馆、饭店、图书馆、影剧院、大型商场、车站、地下工程及工厂厂房、仓库、车库等建筑。
防火卷帘按帘板型式分为:普通型和复合型。普通型有防火、防烟、防风、防雨、防盗等多种功能。复合型功能与普通型相同,但复合型不需加水幕保护,这对干旱缺水及忌水场所尤其适用。
我国各个省市自治区,大多以无机特级防火卷帘作为通用型的防火卷帘类型,仅上海市专门认可复合型钢质防火卷帘。对比两种卷帘的优缺点:无机特级防火卷帘轻便,在火灾中可以有效控制背火面温度的上升,但是,它由于是双帘双轨,占有效空间大,帘面材质决定了经常开启容易发生变形倾斜,帘面的材料也不利于回收利用,在自然界中无法有效降解;复合型钢质卷帘防盗性能好,与精装修的配合简便,材料有回收价值,但是如果不加水幕保护,无法有效控制背火面温升。
防火卷帘一般设在较大建筑物内,火灾发生时起到防火隔热、阻止烟气扩散的作用,一般阻挡烟气时间是2-3个小时。卷帘门在下降到一定高度时会停降,以利于人员疏散和撤离,防止未来得及逃生的人被困在卷帘门以内,在中间停留一定时间后,卷帘门再继续下行,直至关闭。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
谁有消火栓箱 箱栓分离设置的照片?
对于单元式的住宅,平面位置会对施工产生限制,消火栓只能设计在楼梯的休息平台的位置,但是,问题比较突出。整个平台面积变小,给通行造成不利。消火栓具有突出的棱角,给通行人员的人身安全造成威胁。为了实现问题的有效解决,可以采取栓箱分设的方式,也就是,对消火栓的栓口进行明设,附属品进行暗装,目的是保证休息平台的宽敞性。
