土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电缆估算及线缆选择
电缆估算及线缆选择
发布于:2017-05-11 09:42:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 "条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 见《GB16895.15-2002布线系统载流量》(等效IEC 60364-5-523)
全部回复(24 )
  • relayone
    relayone 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-05-27 22:56:27
  • 电气非专业
    路过····················
    2018-05-22 08:21:22
无功补偿是计算出来以后减掉补偿的容量么
小弟初学者 非电气工程专业 请教一下 根据需要系数法计算出来以后 一般计算出来有功功率 无功功率 视在功率 以后 由于功率因数低 一般低压侧需要无功补偿 无功补偿是计算出来以后减掉补偿的容量么
