土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺(PAM)使用注意事项
聚丙烯酰胺(PAM)使用注意事项
发布于:2017-05-11 08:41:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
阳离子聚丙烯酰胺在使用前需要配置成溶液,在聚丙烯酰胺溶液配制时需要注意以下几点:
1、避免接触铁容器,配制时应在陶器、混凝、镀锌、铝制或塑料容器内进行。搅拌转速应低于200rpm,一般为60rpm,不可以用浑浊或高硬度的水来溶解。
2、溶解设备一般为圆形,没有死角,若在悬浮液为高浓度和高粘度的场合,则须稀释为约0.01%的溶液,这样更容易混合而发挥更好的效果。
3、溶解温度不可高于60度,阳离子聚丙烯酰胺溶液最好现用现配,在一天内使用完毕。
4、溶解好的絮凝剂用螺杆泵、隔膜泵等地剪切泵输送,不宜使用离心泵。处理废水时,应先加入无机絮凝剂,1分钟后,再加入阳离子聚丙烯酰胺,加入顺序不能颠倒,以免降低使用效果。
絮凝剂PAM在不良条件下发生的导致絮凝性能下降的变化,通称为降解作用,具体表现为分子量下降、溶液粘度降低、絮凝性能变差甚至失效。
导致PAM溶液粘度和絮凝效能降低的主要因素有:
1、机械的作用:高速搅拌或在溶液中施加强烈的机械剪切,都会使大分子断裂。如将PAM溶液在离心泵内搅几秒钟,其分子量下降达75%。如用高速搅拌溶解或高速设备输送,都会明显降低它的分子量和絮凝性能。输送时应避免采用高速离心泵,适宜采用活塞泵或隔膜泵。
2、铁锈和铁化合物:在PAM溶液中加入很微量(如2mg/l)的铁化合物或铁锈粉末,轻微搅拌使之分散,PAM溶液的粘度和絮凝性能便大幅度降低。
3、高温的作用:PAM大分子对高温很敏感,如0.1%的PAM溶液在80℃下放4小时,分子量从1050万降到330万。
4、并存杂质的影响:PAM溶液中如有悬浮杂质会降低它的粘度。
5、其他:紫外线、氧化剂加速降解。
全部回复(12 )
  • 老廖被抢注
    学习学习学习学习
    2017-07-13 10:14:13
  • qq_1499867448252
    看分子量,分子量高粘度高,溶解速度阳离子稍慢,几乎差不多
    2017-07-12 23:23:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
镜检微生物鉴定求帮助
最近镜检发现这种虫子很多,不知道是什么虫子,是扭头冲吗?在污泥絮体中游动的时候一直在变换性状,另外叶管虫也很大量,这是指示什么东西呢,要排泥了?
