土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础顶到0.000m的柱子怎么建模?
基础顶到0.000m的柱子怎么建模?
发布于:2017-05-10 17:46:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计一个框架楼,基础深度2m,基础顶到±0.000的柱子怎么办?
建上部模型的时候是从0.000m开始建模还是从基础顶啊?
全部回复(7 )
  • nzbf4hm
    nzbf4hm 沙发
    从基础顶起
    2017-06-27 10:25:27
  • 地狱骑士
    地狱骑士 板凳
    把±0.000处的地梁作为第一层在PKPM中建模,楼板全部全房间开洞,层高取基础顶到±0.000,参与结构计算(在基础建模中就不用建地梁了),然后把第一层设置成地下室。
    2017-06-27 10:00:27
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
L型建筑位移比调不过去,怎么办?
L型的一个四层楼,位移比就是调不过去,还很高,柱子加到500×600还是这个样子,1.6左右的位移比,请问大神们怎么调位移比啊?
