正在加载...
全部回答(10 )
YJK-F软件将上部结构刚度与荷载凝聚到与下部基础相连的节点上,在基础计算时只要叠加上部结构凝聚刚度和荷载向量,其计算结果对于下部基础而言就是上下部结构共同作用计算的理论解。
如果勾选此项,则事先必须在上部结构计算时的计算参数中勾选“生成传给基础的刚度”,并输入传给基础刚度的楼层数。YJK-F既可以考虑上部全部楼层的刚度,也可以仅考虑用户输入的部分楼层的刚度,一般可以考虑上部结构的2~3层刚度足够了。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(10 )
碎花石子路
2019-02-14 17:08:14
来自 PC
评论
举报
风平浪靖
多谢各位!!
2017-05-12 10:06:12
来自 PC
评论
举报
加载更多YJK-F软件将上部结构刚度与荷载凝聚到与下部基础相连的节点上,在基础计算时只要叠加上部结构凝聚刚度和荷载向量,其计算结果对于下部基础而言就是上下部结构共同作用计算的理论解。
