土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机房恒温恒湿,你必须要明白的知识
机房恒温恒湿,你必须要明白的知识
发布于:2017-05-10 13:34:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
恒温恒湿,顾名思义就是可以在一定的环境下保持一定的温度和湿度。恒温恒湿常广泛应用于计算机房、程控交换机房、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境中。那么为什么机房空调里必须是要处于恒温恒湿状态呢?让我们往下看:
机房空调主要由六部分组成:
  1、控制监测系统
  控制系统通过控制器显示空气的温、湿度,空调机组的工作状态,分析各传感器反馈回来的信号,对机组各功能项发出工作指令,达到控制空气温、湿度的目的。
  2、通风系统
  机组内的各项功能(制冷、除湿、加热、加湿等)对机房内空气进行处理时,均需要空气流动来完成热、湿的交换,机房内气体还需保持一定流速,防止尘埃沉积,并及时将悬浮于空气中的尘埃滤除掉。
  3、制冷循环及除湿系统
  制冷循环:利用制冷剂蒸发时吸收汽化潜热来制冷。
  除湿系统:一般利用其本身的制冷循环系统,采用在相同制冷量情况下减。
  4、加湿系统通过电极加湿罐来实现。
  5、加热系统加热做为热量补偿,大多采用电热管形式。
  6、水冷机组水(乙二醇)循环系统
  机房建设是信息化建设的关键环节,机房空调是机房建设的重要配套设备,因此伴随,中国社会信息化的飞速发展,机房空调市场规模自2002年以来长期保持两位数以上的增速。
  普通空调用于机房造成的故障结果:
  1.普通空调无法保持机房温度恒定-会造成电子元气件的寿命大大降低。
  2.无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热–导致机房电子设备突然关机。
  3.无法控制机房湿度,机房湿度过高-会产生冷凝水,导致微电路局部短路。
  4.无法控制机房湿度,机房湿度过低-会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。
  5.风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够–灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。
  6.普通空调设计选材可靠性差–空调维护量大,寿命短。
上海盈蓝环境科技,从事高精密人工环境控制一体化解决方案的专业服务商,先后为多家科研院校及世界五百强企业承建了大量恒温恒湿实验室,目前公司拥有多项自主知识产权,是中国恒温恒湿的引导者,是恒温恒湿的第一品牌!
全部回复(3 )
  • 新人y
    新人y 沙发
    .感谢.学习学习
    2017-09-01 18:28:01
  • 健康呼吸
    健康呼吸 板凳
    广告打得不错
    2017-08-29 11:29:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机 风冷水冷模块机控制器
支持双压机、四压机,通过下载程序可实现备一套硬件; 双压机支持2路电子膨胀阀、2路压力输入; 2路电流检测、1路相序检测,省掉过载保护器、相序保护器; 支持历史故障记录,方便后期维保; 支持wifi功能、手机APP远程监控; 可选配文本平/4.3寸/7寸彩色触摸屏价格; 量大价优!15360408368
