土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 弱电工程施工中经常看到的情况
弱电工程施工中经常看到的情况
发布于:2017-05-09 17:22:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  施工过程由三个方面完成:管道安装,拉线安装和配件端接。
  管道安装:由具有电信部门二级通信工程安装资格的工程队完成,工艺质量满足国家电信部门有关的施工规范和EIA/TIA569标准。布线桥架的焊接,线槽的过渡联接满足国家电工标准中对强电安装的工艺和安全要求。
  拉线安装:开放式布线系统对拉线施工的技能要求较其它布线高得多,这主要是由传输介质的特点决定的。在开放式布线系统中,采用的传输介质一般有两种类型,一类为双绞线,另一类为光纤,它们的材料构成和传输特征虽然不同,但在拉线时都要求轻拉轻放,不规范的施工操作有可能导致传输性能的降低,甚至线缆损伤。
  1、在施工中经常可以看到下列情况:
  (1)双绞线外包覆皮起皱或撕裂,这是由于拉力过大和线槽的转角,过渡联接不符合要求造成的。
  (2)双绞线外包覆皮光滑,看不出问题,但用仪表测量时发现传输性能达不到要求,这是由于拉线时拉力过大,使双绞线的长度拉长,绞合拉直造成的。这种情况用于语音和10Mbps以下的数据传输时,影响也许不太大,但用于高速数据传输时则会产生严重的问题。
  (3)光纤没有光信号通过,这是由于拉线时操作不当,线缆严重弯折使纤芯断裂造成的。这种情况常见于光纤布线的弯折之处。
  为了避免施工中出现上述问题,在ISO/IEC11801标准EIA/TIA569标准中规定:
  双绞线(尤其是超五类双绞线)拉线时的拉力不能超过13磅(约20公斤)。 光纤的拉力不能超过5磅(约8公斤)。
  2、为了保证施工的质量,规定:
  (1)拉线时每段线的长度不超过20米,超过部分必须有人接送;
  (2)在线路转弯处必须有人接送;
  (3)配件端接:
  配件端接的工艺水平将直接影响布线系统的性能。公司对其严格把关,所有的端接操作都将由专业工程师完成。
  3、施工工艺技术要求
  1、严格按图纸施工,在保证系统功能质量的前提下,提高工艺标准要求,确保施工质量。
  2、预埋(留)位置准确、无遗漏。
  3、管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。导线两端应按照图纸提供的线号用标签进行标识,根据线色来进行端子接线,并应在图纸上进行标识,作为施工资料进行存档。
  4、设备安装牢固、美观、预装设备、竖成列,墙装设备端正一致,资料整理正规完整无遗漏,各种现场变更手续齐全有效。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工技术 第三版 [吴雪琴 编] 2013年
