土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 新型空调正压存水弯(冷凝水水封)使用经验分享
发布于:2017-05-09 15:18:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
1. 正压空调存水弯工作原理:
正压乒乓球水封就是空调正压存水弯,当空调机组正压运行时,空气会通过冷凝水进口进入到存水弯,是密封球单向截止,空气被挡住而无法排出空调机组外,有效防止了空气的流失;当密封球关闭排水口时,存水弯内能够集聚冷凝水,而当冷凝水达到一定的量时,通过液体浮力把浮球抬起,冷凝水从排水口排出,当冷凝水减少到一定量时,密封球又再次把排水口关闭,正压乒乓球水封就能够自动排出冷凝水,同时又能防止存水弯内长时间积水而滋生微生物。
2. 正压存水弯介绍:
克俐托的这款乒乓球水封(独先生13901686438)其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,又名密封球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止空气跑、冒、滴、漏,节约大量能源;又可以有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。
1. 结构紧凑,安装简单
2. 体积非常小,节约空间
3. 检查方便,易于清扫
4. 底部有放残水塞设计,彻底清洁内部污垢、霉菌,放出系统残余冷凝水
5. 减少传统U型弯施工中潜在的泄漏点
6. 冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。
3. 解决了棘手的问题
新型空调冷凝水排水器解决了空调设备的安装没有足够的基础安装高度,空调吊顶机组安装没有足够的顶部空间,室外空气逆流及异味和有害昆虫侵入,无法彻底清洁冷凝水系统中的残水,污染物及滋生微生物等棘手的问题。
4. 现实意义
传统空调冷凝水为了保证顺利排出,在机组出水口常接-S型弯(U型弯)的存水弯。其作用是通过水封的作用,防止外界空气通过排水口被吸入而影响排水。一般在安装施工过程中需要预留足够的空间来保证存水弯的安装,在制作存水弯时需要人工来焊接连接管,有时由于人员的疏忽,焊接或者连接不好,会有漏水,这样给整个工程的施工进度很有很大的影响,如果项目已经装修完毕,往往需要花费很大的人力物力来进行返工。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
通风空调工程创优实例赏析
实例赏析知名地产公司在通风空调工程中的标准化施工做法,我们主要看一看人家在细部做法上的质量控制要点,相信这对于我们提升自己的安装工程品质上会有所启发和帮助吧! 成排管道上返弯曲半径、标高及位置一致,最高处设置排气阀排气。金属保护壳制作工艺精细,搭接顺水。 成排管道排列整齐,相同用途阀门标高一致,设施基础做工考究。 设备、管道间设置过桥,便于操作维护。
