工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
谈谈数控铣床的选用原则和安装方法谈谈数控铣床的选用原则和安装方法 1.数控铣床的选用原则 .根据被加工零件的尺寸选用 规格较小的升降台式数控铣床,其工作台宽度多在400mm以下,它最适宜中小零件的加工和复杂形面的轮廓铣削任务。规格较大的如龙门式铣床,工作台在500—600mm以上,用来解决大尺寸复杂零件的加工需要。 .根据加工零件的精度要求选用 我国已制定了数控铣床的精度标准,其中数控立式铣床升降台铣床已有专业标准。标准规定其直线运动坐标的定位精度为0.04/300mm,重复定位精度为0.025mm,铣圆精0.035mm。实际上,机床出厂精度均有相当的储备量,比国家标准的允差值大约压缩20%左右。因此,从精度选择来看,一般的数控铣床即可满足大多数零件的加工需要。对于精度要求比较高的零件,则应考虑选用精密型的数控铣床。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hualijialj
沙发
:time: :time: :time:
2009-08-11 17:37:11
liqing126
板凳
我也想知道这其中的事情,高手要详细的讲解一下,先谢谢了
2008-03-30 22:02:30
加载更多回复 举报
