土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 想估算一下氧化沟污泥浓度
想估算一下氧化沟污泥浓度
发布于:2017-05-09 14:20:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
10万吨/天的处理水量,A2O工艺,现有污泥浓度6000mg/L,正常出泥每天50-60T左右,由于晒场处置的问题,设想一个月连续不出泥,污泥浓度会涨到多少?谢谢
全部回复(7 )
  • 周工118
    周工118 沙发
    不要尝试,不仅达不到应有的效果,而且会适得其反
    2017-05-11 16:41:11
  • co1494214140817
    yibingo 发表于 2017-5-9 17:45 我也认为是这样的。这个限值是和水质有关系的。出水变差的原因SS上升,DO下降。准备尝试一下:)
    2017-05-10 08:33:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【转载】大型水池后浇带设计及施工
大型水池后浇带设计及施工1·现状目前对于大型距形现浇钢筋混凝土水池类构筑物,当长度、宽度较大时,通常均设置适应温度变化作用的伸缩缝,《给水排水工程构筑物结构设计规范》规定,大型混凝土水池通常均应设置温度缝,其最大间隔为15~40 m,同时要求伸缩缝应做成贯通式,即在同一剖面上连同基础或底板一起断开。一般采用橡胶止水带进行温度伸缩缝连接处理。这种缝的构造相对复杂,施工质量要求高,否则容易造成缝的渗漏。这种缝一旦渗漏其完全修复较为困难,而若渗漏不能完全制止,除浪费水资源外,还可能造成致地基土的不断流失或软化,这将有可能给构筑物带来严重的后果。
