土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ MW1210多屏媒体服务器
MW1210多屏媒体服务器
发布于:2017-05-09 10:40:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
MW1210多屏媒体服务器
处理器 2个英特尔®xeon®e5系列处理器
存储 2个500gb硬盘
内存 8gb ddr3 ecc
显卡 搭配威盛4屏显示pcle显卡
最大输出 16
最大dvi采集输入 2
分辨率 每个显示屏的分辨率为1920x1080
i/o接口 2个usb接口
2个ps/2接口
1个com接口
1个vga接口
2个千兆以太网接口
1个ipmi网络接口
供电 400w交流-直流电源
电源输入:100-240v交流电源
尺寸 429.5(w)x415(t)x88.5(h)
环境 工作温度:5℃ to 35℃
工作相对湿度:10% to 90%(无冷凝)
非工作湿度:-40℃ to 70℃
非工作相对湿度:5% to 95%(无冷凝)
重量 9kg
操作系统 windows® 7 professional
全部回复(4 )
  • mocreate
    mocreate 沙发
         MW系列多屏媒体服务器是威盛电子推出的一款基于x86架构、VIA显示芯片,采用服务器级硬件,安装综合应用管理软件的独有产品,主要适用于本机实现高级视频处理、高阶可视化展现、VR实现、地理信息系统、安防监控、指挥中心、调度中心、展览展示、商业发布等场所应用。
    MW支持DLP、LED、LCD,投影机等显示设备组成的拼接屏或任意组合。
    MW系统极端稳定、简练,提供完全真实的点对点、可定义分辨率输出、支持异形拼接、支持网络流媒体IPC视频获取,兼容分布式系统等应用特点。在MW的系统应用中,可省去大量辅助电脑、播放设备、解码设备,集各种周边设备功能与一体,系统结构简单,功能稳定。
    MW也已支持语音控制,可增加人脸识别、指纹识别等权限控制功能。
    MW支持换机参数获取,可对各环境空气质量、噪声、亮度、温度等数据获取并显示。也可与快思聪等环境控制设备对接,实现对控制室环境要素的控制。
    MW多屏媒体服务器的特点:
    1,对多屏设备点对点的分辨率支持,支持4K、8K、3D画面播放。
    2,对LED等特殊分辨率的支持,支持任意形状尺寸的拼接。
    3,一台设备下的多显示器场所管理,最多一台64个不同类型显示终端,并可多台并联使用。
    4,对多种设备混合拼接的支持,支持不同密度的LED混合使用、支持不同尺寸拼接屏混合使用。
    5,超便捷的应用程序植入功能,开放的软件端口,开放的插件使用,一台设备替代原系统中多台设备。
    6,对各种视频平台的软硬件兼容,无缝兼容各类分布式处理器、IPC等流媒体设备。
    7,极高的稳定性,提供广电直播级应用。
    8,软件可再次根据现实应用开发,世界领先硬件、软件开发团队,提供GPU、CPU、网络底层协议级别定制。
    9,目前提供两类典型应用 :商业多屏及单屏信息发布(MagicView)、监控及指挥中心的多屏及单屏可视化平台(MaxWall)
    2019-06-05 13:44:05
  • a317630398
    a317630398 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2017-11-12 08:56:12
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
住宅内弱电箱安装位置问题?
就下图所示位置,我想安装一个弱电箱,大家帮帮我,放哪里合适呢?现在还有一个问题,这是电视墙的位置,我该在何处装电视电脑插座呢?下图是上图背面的暗盒位置这是卧室的墙壁,该在何处设置电视电脑插口呢?注:这面墙壁的厚度为24CM,可否开孔装弱电箱。我计划的弱电箱厚度为10CM。原来的电视电脑线的位置都预留在四位长暗盒里,现在我想调整出来,加装弱电箱。请师傅们帮我看看,该怎么设置呢?给出一个合理化的建议。谢谢
