土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 室内装修风水禁忌
室内装修风水禁忌
发布于:2017-05-09 10:20:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
风水是一门玄学,是从古代传统而来,一定有它的道理,不可不信。所以,家庭装修中一定要考虑到装修风水。下面小编给大家介绍一下室内装修的风水禁忌。
一、玄关的天花板太低
玄关的空间是空气流通的关键,宜较为宽敞,如此才能利于家中的气运。如果天花板太低,容易造成压迫感,这就象征着家人容易受到压制,难有出头的一天,因而玄关的天花板宜高不宜低。
二、别墅的阁楼作卧室
无论是别墅还是普通住宅,形状方正是卧室最基本的要求,不能是多边形或是有斜边出现。如果将阁楼作为卧室,屋顶的斜边很容易造成视觉上的错觉,而由此斜边构成的多边形卧室格局,也会使人精神负担增加,居住此屋者容易发生疾病或意外。所以,如果想有效利用别墅的阁楼,建议用来做储物间。
三、屋顶倾斜度太大
屋顶一般是不会出现风水问题的,但现在出现了一些欧美情调的房屋,这些房屋的屋顶过于极端的斜坡和造型,从面形成了凶相。倾斜度很大的三角屋顶或一面坡的屋顶,被称为“寒肩屋”,是不利于财气聚集的风水格局。屋顶越尖负面影响越大。倾斜度很大的三角形屋顶,会使屋内屋外的气流变得异常;一面坡的屋顶会使外气的摄取产生偏颇,令身体的频率变得不平衡。长期居住在这种变形的屋顶之下,容易变得神经质、歇斯底里,最终抑郁成疾。
四、楼梯与门直冲
不论是什么样的房子,都不能让楼梯与门直冲,尤其是别墅,有时候为了美观而将楼梯设计对着大门,这样容易导致钱财和福气流失。而且楼梯的坡度尽量要小,否则也难以聚气。房子的大小与楼梯的造型选择也有关系。小房子可以做螺旋开楼梯,不仅利于聚气,而且也能节约空间;大空间的房子可以采用弧梯和折线形楼梯,前者美观舒适,后者更休闲,都是不错的选择。这三种楼梯都能给室内的气场流动留下较大的空间,既满足了“喜回旋、忌直冲”的要求,又兼顾了实用性和美观度。在设置楼梯时,要尽量选择靠近墙的位置。
五、玄关灯选择黄色
玄关的灯以圆形为最好,象征着圆满。灯光宜采用白色灯光,白色灯光代表理性,有果决、理性的判断力,因而利于家人成员使用钱财时理性一些。黄色的灯光则代表感性,感性让人犹豫不决,不利于判断,使用黄色灯也易使家人在不知不觉中花掉钱财。
六、正中央位置摆放重物
对于一套别墅来说,正中央的位置是风水中最重要的地方,其重要性就好比人的心脏一样。无论是哪个楼层,这个位置绝对不能摆放重物。对于设置了卧室的楼层来说,如果恰好有房间位于正中,切忌不能长期空置,将卧室选中这个房间,在风水上就被看作是帝王之兆,长期在此卧室中居住,对学业及事业的发展都非常有利。这样一来,别墅也就成为了名副其实的“帝王之宅”。
七、玄关空气不流通、杂物乱放
玄关是进门的第一空间,有效利用这个空间的招财作用,能起到很好的功效。玄关处不要设置风扇来吹乱气流,也不要太过封闭阻碍了气流的流通。在玄关处点一盏长明灯,令玄关亮起来,从而利于空气的流通,这就是风水中所说的财神喜欢光顾的原因。玄关处不要堆放杂物,各种物品也要收拾整齐,才利于风水。
八、卧室的吊灯在床的上方
许多家庭卧室的顶上都吊灯,但如果吊灯正好位于床的上方,则对人不利。当人睡在床上时,会出现被灯压的感觉,不利健康。化解的办法是将床移到吊灯不能压着的地方,或干脆不安吊灯。
九、玄关地板尖角对准门的图案
玄关为纳气口,因而地板的图案适合选择有吉祥寓意的。一定要避免有尖角对着门的图案,也不要让木地板的纹理对着大门,它们同样会形成凶煞,不利家运。
十、卧室灯的数目二、三、五
许多家庭都会在床头安装一对壁灯或放置一对台灯。但这样的布置代表了二黑煞,对健康不利。解决的办法是用一排灯光来照明,但灯的数目不能是二、三、五。
十一、房门对着墙
有些房屋的门处于走廊上,开门就看见墙。这样的布局不仅不利于气流的流通,居住在房中的人,也时常处于压抑的状态中。化解的办法是在房门对着的墙壁上安装镜子,以缓解局促感。也可以在此悬挂自然景观的照片或海报,象征性地增强空间感。
十二、玄关处家具过多
玄关是进出房屋必经的地方,为了方便,这里通常设置一些储物用的家具。如鞋柜、壁柜、风雨柜、更衣柜等。但此处的家具不宜过多,更应充分利用空间,在有限的空间里有效而整齐地容纳足够的家具。家具的设计则应注重与家中其它家具风格的协调,以达到相互呼应的效果。
十三、鞋柜内部设计不合理
风水中强调气流的流动,如果鞋柜中鞋子的异味散发出来,势必会将浊气传得满屋都是。因而鞋柜在设计的时候,应该设法减少异味。并且必须先将鞋子清理后才能放进鞋柜里,而且要注意定时对鞋柜内进行卫生清洁。鞋柜不能完全不透风,适量的透气不仅有利于保持鞋柜内的卫生,也可以避免不良之气的冲煞。有些鞋柜内设计的架子是向下倾斜的,在使用时,需要将鞋头朝上,以取步步高升之意。如果将鞋头朝下,就意味着家运可能会走下坡路。
十四、尖角对着门
风水上忌讳尖锐的事物,如果尖锐的桌角等对着门,就犯了穿心煞,不利人健康和财运。如果桌角对着大门,则对全家的家运不利;如果桌角对着卧室,则对住在卧室的人不利。化解的办法是将尖锐的桌角改为圆弧形,或用屏风遮掩。如果无法做到,至少应该在桌角放一盆植物,以缓解其煞气。
十五、不规则的房间
遇到一些“天生就不规则”的房间怎么办?这样的情况该如何化解?风水大师建议,可以选购一些大件的衣柜和书柜,摆放其中将它变成规则的空间,变成长方形或方形,就能很好地缓解其“奇形怪状”带来的晦气。
风水大师建议,在做家装设计时,一定要根据业主的命理,推断家装的主题颜色、装修风格、家具摆放等等,装修开工之日和搬家入住之日都要选个好日子,而且要注意不能碰触其相关的一些风水禁忌。
以上就是小编整理的室内装修的风水禁忌,希望能给大家一个好的参考,祝大家装修顺利。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了。
    2017-05-10 08:17:10
  • qq_1476688554833
    不错,学习了,谢谢分享!
    2017-05-09 14:51:09
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
现代中式优雅三居,古色古香
户型:3室2厅2卫 建筑面积:95平米 小区地址:上城时代 风格设计:新中式 装修费用:硬装14万(不含家具家电) 进门玄关端景是镂空的隔断,背后是卫生间干区,这个窗一下子就感觉进入了中式风的世界 , 客厅现代中式风,有中式的古朴,也有现代的简洁,融合了两种风格的特点 , 电视背景采用仿石材纹理的瓷砖铺贴,搭配深红色的简约中式家具 。
